Hinteren Boxen klingen scheisse :)
GreenScorpion
Re: Hinteren Boxen klingen scheisse :)
Beitrag von GreenScorpion »
hör ich den unterschied wenn ich meine systeme alle an die endsutfe anschliess? welche endstufe ratet ihr mir? so mittelklasse bitte: habe an meinem syrings sub eine 2 kanal sony dran.. was aber viiiiell zu wenig für die Kiste ist*grins*
kann man die viell für die boxen nehmen und ne neue fürn subi kaufen?
xeqte
Beitrag von xeqte »
ja wenn du nur eine stufe für den bass haben willst dann würde ich sofort einen monoblock nehmen. und da bist du mit der mittelklasse hifonics ganz gut bedient. guck mal bei ebay da findest du einige die zu deinem bass passen müssen.
MR. SLOW
Beitrag von MR. SLOW »
zum zweiten mal: erstens gehören hinten keine LS rein
zweitens erst recht nicht in die Hutablage
drittens wird der Sound dadurch nur vermurkst wenn du die net bloss als Rearfill einsetzt
und das beste an der Sache ist, es klingt einfach nur geil, wenn vorne ein ordentliches Composystem verbaut wurde, da vermisst niemand Lautsprecher hinten!!!
greetz Dennis
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
@mr slow: na wenigstens einer vernünftig hier :clapping: wenn der thread im carhifi bereich stehen würde, wäre nicht so viel müll bei rum gekommen.
GreenScorpion
wenn ich die dann ausbau.. wie macht ihr die verkleidung von den hinteren boxen wieder ordentl fest.. finde das meine schon jetzt etwas lose ist also sie vibriert wenn musik an ist ... wird also auch danach noch vibrieren... wie habt ihr das gelöst?
xeqte
Beitrag von xeqte »
hmm kommt drauf an wie passend deine boxen sind. die originalen muss man ja so reindrehen. wenn deine gut passen dann einfach wieder so reindrehen und wenn nicht versuchen 2 löcher zu bohren und der drops ist gelutscht.
misterjack
Beitrag von misterjack »
Thommybeluga hat geschrieben:Am besten hinten die Facelift Kopfstützen verbauen und die beiden äußeren auf die Mittelstellung bringen. Dann kommt da auch keine MDF Platte mehr durch.
Träum weiter. Naja wer es machen will, solls machen. Jedoch steige ich garantiert nicht in so eine Karre.
Achtung: Verletzungsgefahr Bastelei im Heck
MR. SLOW
der hat vollkommen recht, da ich hinten nie jemanden drin sitzen hab ist das mit dem Subwoofer schon ok,
nur mal dazu:
das Bild in der Galerie zeigt ja die Front meines ersten Corsas,
der Subwoofer war BÜNDIG! an der Rückbank angebracht,
nach dem Unfall hatte ich ne Halbmonförige Rücksitzbank!!!
nur zur verdeutlichung, das selbst diese relativ stabile Rücksitzbank sich total verziehen kann!!! :o
Michi16V
Beitrag von Michi16V »
GreenScorpion hat geschrieben:Hi leute, also ich habe mir in mein Corsa B 5 türer vorne neue boxen reingebaut.. klingt super nur von hinten kommt immer ein schäppern wenn man die anlage aufdreht... kommt natürlich auch vom kofferraum aber denke auch das die boxen hinten einfach sau schlecht sind sind die orginalen......
welche boxen verbau ich am besten an den hinteren orginalen plätzen?
hallo, also ich denke das passt hier gut rein. und zwar ich habe auch dieses schäppern aber das kommt bei mir von der verkleidung. nun meine frage: wie habt ihr das neutralisiert?? wenn ich bei laufender musik mich hinten reinsetze und auf die verkleidung drücke ist das schäppern weg. hab auch schon dämmstreifen eingeklebt aber hilft nichts. und hinten sind ja 10er boxen drin oder 13er???
danke
renekreher
Beitrag von renekreher »
Theux hat geschrieben:derjenige, der da mal mit dem Kopf draufknallt wird sich bei dir aber bedanken :wallbash:
ich piss mir gleich ein :clapping:
