Tigra mit C20XE & Klima -> WDS Tuning macht das!?
Re: Tigra mit C20XE & Klima -> WDS Tuning macht das!?
In der aktuellen Flash ist n Tigra C20XE drin der angeblich auch noch die Klima drin hat..
@Compact850V:
was fährst du für nen Umbausatz, dass der breite Riemen passt?
Tigra2.0 16V
Mitch-Tech Umbausatz
MfG Tigra2.0 16V
MfG Tigra2.0 16V
AAAAHHHssssooo
Compact850V
ja genau einen von mir selberTigra2.0 16V hat geschrieben:Mitch-Tech Umbausatz
MfG Tigra2.0 16V
STREET_H0PPA
Hi
also genau das gleiche prob habeich auch mit der Servo es passt einfach alles nich nich oben nich unten zum
werde jetzt morgen ma sehen dank turbo~tigra habe ich ja jetzt eine möglichkeit mehr es zu versuchen ansonsten ma sehen was sich machen lässt.
TigraHeizer
So, Umbau ist am laufen...
Sagt mal, wie war das noch gleich mit dem C20XE in Verbindung mit dem F15-Getriebe? Ich hab jetzt die Suche gefoltert, gegoogelt aber nix genaues gefunden... Gibts einen "vernünftigen" Thread dazu? Ansonsten wäre ich für Hinweise dankbar was man beachten muss... Danke schon mal!
Hi! EInen Workshop wirst hier nicht finden. Es gibt nur n paar wenige, die das bereits gemacht haben (machen haben lassen).
Ein paar kleine Info's kann man in anderen Threads finden, aber was definitives leider nicht.
So viel ich weis, ist DSOP der einzige Umbauer, der sowas macht, und deshalb die Info's für sich behält.
Chris
Chris
scrat
Selber gemacht habe ich es noch nicht. Aber zusammengelesen habe ich mir folgendes:
- Schwungscheibe vom 1.6er GSI
- Kupplung vom 1.6er GSI
- Ausgleichsring mit ca. 39mm Innendurchmesser und ca. 40mm Außendurchmesser.
Der Ring wird auf die Kurbelwelle vom 2.0L geschrumpft, sodass er fest sitzt.
Dann kommt die Schwungscheibe vom 1.6er auf die Kurbelwelle und damit auch auf den Ring.
Die 1.6er Scheibe hat nen 1mm größeren Durchmesser als die vom 2.0er ... daher der Ring.
Daran die Kupplung vom 1.6er und dann das F15 an Block.
Alle Angaben ohne Gewähr
Gruss Nils.
Gruss Nils.
