welche größen Felge passt beim corsaA
Moderator: Capu
gude würde gerne mal wissen welche größe auf den A Corsa passt könnte 8x14 und 9x 14 für meinen kleinen bekommen
Re: welche größen Felge passt beim corsaA
Man kann alles unterbringen!!
Bloß bei 8 und 9x14 mußte ordentlich ziehen und je nach ET eventuell auch schweißen
also das waren nur 7x14 und 8x14 passt musste bissl bördeln und ein satz spring rings einsetzen.Demnächst kommen bilder in die Galerie
also das sind sie vorne 7,5x14 und hinten 8x14 geht schon war net so anstrengend wie gedacht!!!
