Ruhestom
Ruhestom
Kann mir jemand sagen, wie hoch Ruhestrom sein darf(maximal).Weil ich wahrscheinlich ein einen kleinen stromfresser habe.Den ich aber noch nicht gefunden habe.Kennt Ihr noch andere Verbraucher die gerne Strom knabbern außer Innenraumlicht,kofferaumlicht und Handschuhfachbeleuchtung? Des weiteren ist es normal, dass batteriespannung bei leerer Batterie(nach starthilfe)sich um die 15,2 V bewegt.?Ist nen bißchen viel......
Danke Euch im Voraus.
Andre
Andre
Re: Ruhestom
Die 15 volt sind auf jeden zu viel, Lima bzw regler defekt?
also ruhestrom = je kleiner desto besser sollte nichtmal 0,2 ampeere sein,
- little_tigi
Re: Ruhestom
Also Ruhestrom sind zulässige Angaben bei Fahrzeugen bis 99 ca. 60mA und bei Fahrzeugen ab 99 bis ca. 100mA.
Ich mein es ist ja klar, dass bei der steigenden Elektrik im Auto auch mehr Ruhestrom vorhanden ist!
Aber ich sag ma so, was zieht ist auf jedenfall alles was nen Speicher hat (z.B. Radio) Ansonsten sollte nix strom ziehen was sich net akustisch oder optisch bemerkbar macht bei stehendem Auto!
Messe den Ruhestrom einfach mal und stelle das Multimeter auf 10A das erste mal. Hatte das auch ma bei nem 5er BMW, der hatte bis zu 6A, da warn die Plusdioden im Generator durch.
- Fireshocker
Re: Ruhestom
dann muß ich auch mal fragen.
hab meinen tigra zum winterschlaf in der garage stehen und die batterie nicht abgeklemmt gehabt. dachte mir schon das die irgend wann leer sein wird. hab se dann aber auch mal geladen. komm ne woche später wieder hin und schon wieder leer. habe dann mal spaßhalber den ruhestrom gemessen.
das waren 286mA. also zündung war aus. türen zu (kein innenraumlicht) und der verstärker ist auch net angeschlossen weil ich da am umbauen bin. ZV habe ich keine, nur ne nachgerüstete die aber momentan auch komplett abgeklemmt ist.
ist das normal?
hat sonst mal wer bei sich nachgemessen was so an ruhestrom fließt?
ist das normal?
Re: Ruhestom
Also meine Batterie ( 45 Ah ) hält ca. 1 Monat, wenn ich das auto nicht bewege.
die ZV öffnet noch, aber ist schon zu wenig zum starten.
ca. 11 V hat die Batt. dann noch.
bei mir ist ein Ruhestrom von ca. 400 mA.
@ Lupo 2001
was hast du den an elektrischer Ausstattung ?
Serie, bzw. nachgerüstet ?
@ Lupo 2001
Re: Ruhestom
Also ohne ZV und Diebstahlsicherung sollten es nur ganz wenige mA sein <10mA. Ansonsten auf keinen Fall 250mA.
Wenn alles ok ist, dann ist der Stromverbrauch nicht viel größer als die Selbstentladung der Batterie.
Re: Ruhestom
Den fressenden Verbraucher kann man nur eingrenzen, indem man den Ruhestrom misst und nacheinander alle Sicherungen im Sicherungskasten zieht, bis der Ruhestrom abfällt. Dann weiß man zumindest in welchem Bereich der Verbraucher sitzt.
Meiner hat mit DWA (Ultraschall, Neigungsmelder und Funk) einen Ruhestrom von 0,5 Ampere.
little-blue
little-blue
Re: Ruhestom
hi leute!
ich hab mir auch ne ZV nachgerüstet und es ist schon öfter vorgekommen dass die batterie bereits nach einem tag, völlig leer war! so leer dass noch nicht mal mehr die innenraumleuchte angning
seitdem hab ich immmer startkabel dabei
was kann das denn sein leute??????????????
MfG Stephan
MfG Stephan
Re: Ruhestom
Lies den Beitrag vor Deinem und grenz mal ein, an welcher Sicherung der Verbraucher hängt.
Eventuell hast Du nur einen kurzen mit dem Einbau der ZV verursacht.
Wenn es tatsächlich die ZV ist, dann ist die defekt. In Ruhe sollte die nur wenige Milliampere verbrauchen (reine ZV, nicht DWA).
little-blue
little-blue
Re: Ruhestom
Nochmal zu den 15 Volt von der Batterie... ich würde dir ganz dringend empfehlen ne neue zu kaufen.. weil die hält nimmer lang da die zellenspannungen schon zu hoch waren.. statt 1,2 volt (12v batterie) is normal 14,4 und des sind dann 1,4 volt pro zelle aber 15volt is leicht heftig...
frage von mir... ich hab mir ne zv mit fb gekauft aber noch nicht eingebaut.. hat jemand mal nachgemessen was die so im durchschnitt fürn strom zieht.. sollte eigentlich doch nicht mehr wie vll 15mA sein oder?!
gruß Sessl3r
gruß Sessl3r
