HILFE 1.0 Ecotec läuft nicht gut!
Re: HILFE 1.0 Ecotec läuft nicht gut!
Moin,
DK würd ich eher mit Bremsenreiniger sauber machen, als mit WD40. AGR evtl mit Backofenreiniger/Bremsenreiniger, der hat sich für sowas bisher bei mir gut bewährt.
FC kannste selber auslesen,
hier die ultimative Anleitung:
Zündung aus, Bremse treten, vollgas geben(beide Bedale halten) dann Schlüssel drehen, bis die Zündung an ist(nicht starten und die Pedale weiter getreten halten), Dann bekommste den Plinkcode in 4 Blöcken ausgegeben. 10x Blinken bedeutet 0, 1x bedeutet 1, 2x bedeutet 2 usw.
Dann Code hier rein stellen und wir können dir sagen, woran es hängt.
Gruß Tobi
PS: Anleitung zum FC auslesen, leider nur mit den Fehlercodes für den Y17dt(l), sollte vom System her aber sonst genauso klappen.
Gruß Tobi
Ich hatte vor kurzem auch den Kurbelwellensensor kaputt. War beim FOH, aber die haben das auf Garantie gemacht!? Symptome waren die gleichen wie bei dir
OK! Danke für die guten Tips!
Heute hab ich die DK gereinigt und hat nichts geholfen! Morgen ist die AGR dran:smartass:
Und ich lese den fehlercode aus! Und schreibe wie oft er Blinkt
Leuchtet eigentlich das Motorsymbol wenn die AGR und DK versifft sind?
Ansonsten kaufe ich halt den KWS auf verdacht!
Moin,
wenn deine Motorkontrollampe schon bei laufendem Motor leuchtet, hast du glück, dann gibts nen fehlercode, mit dem man was anfangen kann.
Wenn nicht ist rätseln angesagt. Bei der DK ist es so, daß die von nem Servo bedient wird und wenn das nicht mehr richtig freigängig ist, dann kann das schon nen FC setzen. Ähnlich ist es bei der AGR. Hier wird allerdings nur der effekt überprüft(über Lambda und LMM).
Der Nockenwellensensor hat die Teilenummer: 62 38 110
Der KW-Sensor: 62 38 109
Sofern du den z10xe hast und nicht den xep
für XEP:
NW: gibts zwei verschiedene, wurden geändert(abhängig von der Fahrgestellnummer)
Kw: ist der gleiche, wie vom xe
Gruß Tobi
für XEP:
Gruß Tobi
Hab jetzt den FC ausgelesen, dank euer Hilfe!
Es ist : 0 1 3 5
Es ist : 0 1 3 5
Lambdasonde, Probleme mit dem Heizkreis. Spannung zu hoch, zu niedrig, oder komplett unterbrochen.zoki hat geschrieben:Hab jetzt den FC ausgelesen, dank euer Hilfe!
Es ist : 0 1 3 5
Gruß Tobi
Also was genau kann da nicht i.O. sein? Lamdasonde`?
Aber welche? Die obere oder die unten?
Die vordere. Sollwert bei 20°C ist 9Ohm zwischen 7 und 11 ist ok
Stecker B166 Klemme 1 und 2
OK
Danke
Gehe jetzt mal ausmessen!
Aber die vordere kam im letzten Jahr neu und die untere ist noch die erste
Aber ich messe die mal !
DER FC wiederholt sich immer wieder! Das heisst dürfte nicht anderes sein oder?
Sollte die Vordere sein, wenn ich das richtig verstanden hab.
Aber kannst ja beide durchmessen.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
