tach leudz,
wollte wissen ob die gewindeteller der HA, beim kw variante 1 durch die originalen gummiteller ersetzt werden können, mein tiggi hat an der HA ohnehin maxi tiefgang. frag mich nur ob es probs mit den aufnahmen der federn geben könnte...
gewindeteller der HA ersetzen... ?
Re: gewindeteller der HA ersetzen... ?
Das geht real nicht, der Innendurchmesser wackelt dann zu sehr auf der Aufnahme rum , bzw wird es zu tief.
Am einfachsten normale Federn vom 6ß/40 nehmen ..
the_aqua
mmmhhhh, hab noch so federwegsbegrenzer von meinem alten spo-fahrwerk (siehe bild), kann man vielleicht damit was basteln ?
ich hab auch gewindeteller drin und musste die gummipuffer raus machen da es nicht gepasst hat..
bei mir sitz aber die feder fest und der gewindeteller wackelt auch nicht rum... sollte ich trotzdem andere gummipuffer rein machen???
2 mal lesen , er will die Gewindeteller komplett weglassen ...
ja sorry hab ich auch eben gesehn
gut dann hat es sich erledigt..
the_aqua
geht einfach darum das die geräusch- dämmung beim tiggi ohnehin schon mies ist und ohne die gummiteller rummpelts an der HA noch ne ecke mehr obwohl da nirgens spiel ist und die feder einwandfrei arbeitet.
