Löcher mit GFK zumachen?? Heckklappe??
Servus also ich habe da mal ne frage!!! kann ich z.B. das Loch was bleibt wenn ich den heckwischer rausnehme mit GFK und ner Glasfasermatte zumachen ?? und das schloßßloch?? Also praktisch das GFK zum cleanen nehmen?? muss es ja nacher eh spachteln und Lackieren!!!
Sorry wenn die Frage evtl. dumm ist aber mir viel das gerade mal
so ein!!!!
MFG Keev
so ein!!!!
MFG Keev
Re: Löcher mit GFK zumachen?? Heckklappe??
keev hat geschrieben:Servus also ich habe da mal ne frage!!! kann ich z.B. das Loch was bleibt wenn ich den heckwischer rausnehme mit GFK und ner Glasfasermatte zumachen ?? und das schloßßloch?? Also praktisch das GFK zum cleanen nehmen?? muss es ja nacher eh spachteln und Lackieren!!!
so ein!!!!
MFG Keev
hallo,
sicher kannste das loch mit gfk zu machen , oder du lässt es mit blech zuschweissen oder selber machen , danach verzinnen , spachteln und lackieren, fertig
rudissofa
Ich sage: schweißen!
Ich fahre zwar einen C Corsa aber als ich die Löcher vom Opelzeichen (und die sind viel kleiner) verschließen wollte, sagte mein Lackierer das es auf dauer nicht halten würde.
Wenn ich es vernünftig und was von Dauer haben möchte hilft nur schweißen.
Wie gesagt das ist die Aussage von meinem Lacker. Sollte das nicht ganz richtig sein: Korrigiert meine Aussage.
Servus,
machen kannst du alles aber wenn es gut werden soll dann musst du es gut machen
also ich hab das bei meinem Corsa selbst gemacht
du baust einfach den wischer raus so das du das loch hast dann nimmst du ein stück blecht und legst es von aussen drauf und innen zeichnest du dein loch entweder mit einem stift oder einer raißnadel an
jetzt nur noch ausschneiden und du hast genau das richtige stück blech was du nur noch einschweißen musst
danach noch ein bischen spachtel oder besser verzinnen
und ab zum lackierer
Ich würde dir auch zum schweißen raten, von der dauer geht es sogar schneller weil du nicht warten musst bist das GFK getrocknet ist.
hält aber beides wenn du es gut machst...
Also ich kann dir auch nur zum Schweissen raten ...
Habe in meine Haube Astra GSI Hutzen mit GFK eingearbeitet ... is eine Hundsarbeit an der Karosse ... vor allem weil Metall ein anderes Dehnungsverhalten bei Hitze/Kälte hat als das GFK ...
Wenn du es vedrnünftig haben möchtest, dann kommst du um's Schweissen nicht drum rum!!!
ja gut alles klar dann werde ich das wohl schweißen !! Danke für eure antworten!!!
MFG kevin
MFG kevin
