Geschwindigkeitsabhängiges Brummen hinten...
SAULOUS
Moin Leute..
Ich hab seit längeren schon en Brummen wenn ich schneller als 60 / 70 Km/h fahre. Das Brummen kommt definitiv von hinten links (Fahrerseite)
Kann es sein das das Auspuffsystem nich ganz dicht is und dort Zugluft durchgeht und diese Geräusche verursacht ??
Ich meine auch (kann mich irren) das es sich anders anhört , wenn ich Kurven fahre...
Was könnts sein ?? Thx schonma ^^
markus070180
Re: Geschwindigkeitsabhängiges Brummen hinten...
Hallo. Schon mal nach dem Radlager gesehen !? Stell das Radlager mal neu ein bzw. zerleg es, reinige es, fett es neu ein und bau es zusammen. Dann schau mal ob das Geräusch weg ist...
SAULOUS
Könnte ich wohl ma tun... Hab das Heft "So wirds gemacht" hier liegen
Kann ich denn das Auspuffsystem ausschliessen ??
markus070180
ausschließen kann man nie etwas ohne vor ort zu sein... Aber bei deiner schilderung tippe ich zu 98 % auf´s Radlager. Wenn du das Radlager gemacht hast, kannst ja mal nach dem Auspuffsytem schauen...
SAULOUS
ok werd mal versuchen das neu einzustellen (JA ich habe die Suche benutzt ^^) und zu Fetten....
"wackel" das erstmal re/li gegen und dann nicht ZU fest ...sosnt geht es schneller kaputt .
am besten die kompl. HA aufbocken und abstützen , da kann mann beide Seiten zusamm einstellen / wechseln und vorher NICHT die Feststellbremse betätigen , sonst wird das nixx ...
SAULOUS
Ok thx werd ich morgn je nach wetterlage testen...
Müsste ich nen Def. Radlager nich auch unterhalb von 60 km/h hören können ??
Wintercorsa
kenne mich jetzt sehr gut aus mit dem radlager
ich habe meins zu spät gewechselt :-D
also wenn ich langsam gefahren bin dann war es am anfagn auch nicht vorhanden aber wenn du nicht so schnell fährst dann ist es halt leiser
ich würde auch auf das radlager tippen
floker
nein muss nicht sein. hatte das mal an nem Golf 2 - das brummt wie sau wenns richtig im sack ist. so wie du das beschreibst klingt das schon nach RadlagerSAULOUS hat geschrieben:Ok thx werd ich morgn je nach wetterlage testen...
SAULOUS
Also meinste das das Reinigen / Einstellen / Fetten nix bringen wird ??
Direkt neu machen ??
