Verteilerlos auf verteiler
Suit
Beitrag von Suit »
Hallo zusammen,
wollte morgen anfangen nen 1,2 mit verteilerlose zündung,Baujahr 5.1994 auf c14nz aus nem Astra F mit verteiler umzubauen.
Nun meine frage reicht das wenn ich den Kabelbaum und Steuergerät Tausche oder muss ich was mehr beachten wegen der Zündung??
Gruss Suit
Picmasta
Re: Verteilerlos auf verteiler
Beitrag von Picmasta »
in deinem fall reicht es Kabelbaum und STG zu tauschen. Du hast dann noch ein kleines STG im Motorraum übrig, was weg kann. es ist so groß wie ne KippenPackung nur etwas dünner und in der Nähe des Doms auf der Fahrerseite angebracht.
Evtl musst du noch Stabis nachrüsten oder hochrüsten.
Gruß Pic
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Alternativ Roh-Motor tauschen, und Nockenwellengehäuse samt Nocke vom X12SZ übernehmen, dann kannst Du den Alten Kabelbaum samt STG etc behalten.
Suit
Beitrag von Suit »
Moin,
so Motor hängt und ist alles verschraubt. Werd Morgen mich an den Kabelbaum setzen. Weiss zwar noch nicht genau was ich mit dem alten X5 stecker vom Moter mache aber mal testen.Danke schon mal für die super schnelle antwort
Gruss
