Problem
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Marco1.6
Problem
Beitrag von Marco1.6 »
Hallo hab eine Frage an euch und zwar geht es um reifen, bei mir im Fahrzeugschein ist folgende Reifengröße eingetragen 185/60 R14
Kann ich jetzt auch andere Reifengrößen draufmachen z.B 185/65 R14 hab da keine Ahnung
vielen dank
RDK
Re: Problem
Beitrag von RDK »
WAs ne Frage..
Wenn du sie dann eintragen lässt ja..
ansonsten ist es logischerweise illegal,wenn du was anderes fährst, als in den Papieren steht...
--- Corsa-Tigra.de Oldie ---
Esco
Re: Problem
Beitrag von Esco »
hey,
kann da RDK nur recht geben!!!
Marco1.6
Re: Problem
danke für die schnelle antwort was kostet den das eintragen?
RDK
Re: Problem
Beitrag von RDK »
kommt schon allein drauf an, ob due Papiere von den Felgen hast, und ob da dein Wagen mit aufgelistet ist... oder nicht...
Picmasta
Re: Problem
Beitrag von Picmasta »
in der Regel kostet eine Reifen/Felgeneintragung 45€
Aber ob es jetzt sinn macht andere Reifen zu nehmen ist fraglich.
Ganz freie wahl hast du da auch nicht. wenn das Rad größer wird geht der Tacho falsch und der TÜV macht dir einen Strich durch die Richtung.
der zweite wert ist ja der querschnitt, der hängt mit dem Raddurchmesser zusammen.
also ist 185/65 großer als 185/60
Gruß Pic
