Leerlauf = Drehzahlschwankungen Woran liegts?
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Christian19
Beitrag von Christian19 »
Hallo
Im Leerlauf hat mein Tigra leichte Drehzahlschwankungen.
Daraufhin habe ich folgendes gemacht:
gereinigt:
Einspritzüsen im Ultraschallbad gereinigt
Obere und untere Ansaugbrücke gereinigt
Einspritzleiste sowie Drosselklappe gereinigt
ernuert:
AGR Ventil
Zündkerzen
Luftfilter
Spritfilter
Obere und untere Ansaugbrückendichtung
gemessen:
Benzindruck gemessen und der war Top
gemacht:
Ventilspühlung
Ölwechsel
Alle Schläuche auf risse überprüft!
STRG ausgelesen = O Fehler
Woran könnte es den noch liegen?
Luftmengenmesser?
Lambdasonde?
Die Sensoren(KW,Nockenwellen)?
Temperaturfühler?
Ich bin erlich gesagt am ende und weiß nicht mehr weiter. :(
Mein Tigra läuft so wirklich super.Nur er hat im Leerlauf leichte Drehzahlschwankungen
MfG
Christian
PS: In der suche habe ich wirlich nichts passendes gefunden.
Und es gibt wirklich sehr viele Themen darüber.
de_schiefbahner
Re: Leerlauf = Drehzahlschwankungen Woran liegts?
Beitrag von de_schiefbahner »
macht meiner auch,
allerdins erst wenn die klima auf temeratur ist,
sprich der kompressor und lüfter laufen.
ca. 1 bis 2 min nach dem starten.
vorher drehzahl ca 1000,
danach fällt der auf 600 bis 700 u/min ab
und schwankt da leicht.
ansonsten läuft der motor super..
Fireproof
Beitrag von Fireproof »
was sind für dich leichte drehzahlschwankungen?
dilla
Beitrag von dilla »
Christian19 hat geschrieben:Hallo
Sind die Drehzahlschwankungen sichtbar am DZM?
de_schiefbahner
leicht ca 150 u/min
ja der zeiger bewegt sich...
zwichen 600 und 700 u/min
dilla
Beitrag von dilla »
Meinte eigentlich den Threadersteller aber trotzdem interessant zu wissen. Ist ja klar, dass sich die Drehzahl etwas erhöht, aber da sollte sie auch ständig bleiben und schwanken schon gar nicht (btw. der Klimalüfter sollte SOFORT nach dem Einschalten permanent mitlaufen). Hatte aber auch mal Probleme, lag lediglich am Drucksensor für die Klima, der hat dem STG falsche Werte geliefert und sie hatte manchmal "verrückt" gespielt! ;)
Evtl. solltest den Sensor bei dir auch mal prüfen, vor allem den Stecker des Teils, der kann mal gern oxidieren.
Christian19
dilla hat geschrieben:Sind die Drehzahlschwankungen sichtbar am DZM?
Hi
Ja man sieht es.
de_schiefbahner hat geschrieben:leicht ca 150 u/min
Genau wie bei mir.
So pie mal Daumen.
Mein Tigra hat keine Klima falls das hilft.
Wäre echt glücklich wenn ich das problem endlich behoben bekommen könnte da es mich tierisch nervt.
MfG
Christian
dilla
Beitrag von dilla »
Christian19 hat geschrieben:Hi
Ja man sieht es.
Mal ne ganz blöde Frage! :D Schonmal den Leerlaufsteller überprüft? ;)
SpellerCorsa
Beitrag von SpellerCorsa »
würd auch auf den leerlaufregler tippen. hatte ich bei meinem corsa letztens auch.. :(
Christian19
dilla hat geschrieben:Mal ne ganz blöde Frage! :D Schonmal den Leerlaufsteller überprüft? ;)
Wenn du mir sagst wie ich den testen kann und wo der sitz gerne :D ^^
Kann man den reinigen?Oder lieber gleich ein neuen kaufen?
