Zusatzinstrumente anschließen
Sers!
AN alle die Zusatzinstrumente besitzen:
Wie verkabel ich den Voltmeter und die Öltemperatur?
Habe die Zusatzinstruemnte von RaidHP und die beigefügten EInbauanleitungen sind nicht gerade für einen Leinen zu durchblicken. Wie und wo habt ihr angeschlossen?
Gruß, Luke.
Gruß, Luke.
Re: Zusatzinstrumente anschließen
Öhm bis auf das orange kabel alles
- rot auf Zündungsplus
- schwarz auf Masse
- grün zu den sensoren (öltemp./voltmeter?! )
- schwarz auf Masse
Danke für die Antwort.
Dann kann ich ja an die Kabel vom Radio drangehn oder? Wofür ist das orange Kabel?
Ja kannst das Radio wieder missbrauchen
Das orangene soll angeblich zum dimmen sein ?! aber da bekommste nur ne disco im auto
Das orange (12v) kann man noch an die Instrumenten Beleuchtung klemmen. Dann dunkel die Instrumente wie z.b. dein Radio ein wenig ab wenn du die Scheinwerfer an machst.
Nun kann man sich noch überlegen ob die Instrumente auch noch leuchten sollen wenn die Zündung aus ist und erst aus gehen wenn der Zündschlüssel abgezogen wird.
Je nachdem welche Instrumente von RaidHP du hast (vermute mal die Night Fly) siehst du sie ja erst wenn das Licht in denen an ist.
Propiere einfach mal die Kabel aus. Das eine Paar schwarz/rot ist die Beleuchtung und das andere Paar die Funktion des Zeigers.
(Bei dem Öltemp. mit dem Signal Kabel grün)
(Bei dem Voltmeter nur das Paar schwarz/rot)
MfG
Abuse
MfG
Abuse
Hi Leute, ich bin der Dominik, komm aus der Nähe von Marburg, bin neu hier im Forum und hab schon gleich ne Frage, die sich net mit der Suche hat klären lassen
Ich wollt nich extra nen neuen Fred aufmachen/ Also isses möglich, dass man die 7-farbigen von Raid so umbauen kann, sodass die halt normal mit der Zündung angehen, aber die Beleuchtung gesondert geschaltet wird? D.h: rot auf Zündungsplus, schwaz auf Masse, grün aufn Geber und dann halt noch ne Leitung an den Tacho od. den Schalterblock, der die Beleuchtung schaltet?
Muss dazu sagen: Hab nen 2002 Corsa C Sport mit den weißen Tachoscheiben.
Gruss domi
Gruss domi
Ist die Frage. Beschreibe mal was für Kabel die 7 farbigen haben.
Wenn dann nur wenn du sie auf machst und die Verkabelung intern an der Beleuchtung änderst.
MfG
Abuse
MfG
Abuse
Ja also ich hab die ja noch garnet
, deswegen frag ich ja. Dachte jmd hätte die vllt schon verbaut.
Nen Kumpel is dran die in seinem Vectra b zu verbauen und da hab ich sie mir mal angeguckt. Haben nen rot, scharz, grün und oranges Kabel. Rot, schwarz und grün is ja klar. Aber halt das orange stört mich... dann muss ich se wohl oder übel auseinandernehmen, wenn ich se hab und umlöten. aber du meinst, dass das prinzipiell schon gehen würde oder?
€dit: Oder gibbet Zusatzinstrumente mit weißer Scheibe und weiß-gelber durchleuchtung?
Gruss domi
Gruss domi
Projekt brachgelegt
Da das ganze doch umstädnlicher wurde wie es mir vorgestellt hatte verkaufe ich meine nagelneuen Raid-HP Night & Flight Instrummente. Einmal Öl-Temperatur und Ladedruck. Bei INteresse einfach eine PN schreiben. Das Stück komplett mit ZUbehör und OVP für 25 Euro anstatt wie bei Raid HP direkt 40 Euro zu haben
