Für alle die Ihren Tacho umbauen - Leuchtzeiger,Plasma
Re: Für alle die Ihren Tacho umbauen - Leuchtzeiger,Plasma
ich kann euch auch die tachonadeln vom golf 4 empfehlen wenn ich endlich mein datenkabel bekomm stell ich auch mal ein paar pics ein damit.
Ja, die vom Golf sehen auch nett aus. Passen die von der Länge her denn problemlos?
Muss mal auf den Schrottplatz... vielleicht verkaufen die ja welche günstig.. oder nen defekten tacho...
Aber der Schrottplatz hier wollte ja für nen COrsa Tacho mit DZM schon 220 € -.-"
also die golf 4 nadeln musst du etwas kürzen
und an den durchmesser deiner wellen anpassen...
mitlerweile hab ich aber herrausgefunden das es 2 verschieden nadeln gibt.
( ja ich weiss eine grosse und eine kleine)
nein den unterschied meine ich nicht.
es gibt welche, mein vom benziener,
die haben kleine gewichte drin.
das könnte problem geben, wenn die gekürzt werden,
das das gewicht etwas zu schwer ist.
und somit die zeiger im oberein bereich schneller drehen als links und rechts.
aber is gibt ja noch diesel tachos.
die zeiger laufen gleichmässig..
hab die auch verbaut.
die sin komplett aus plastik.
also ich musste die vom dzm im durchmesser anpassen und hab die nadelaufnahme vom tank und temp bissel rund gedremelt, sonst hab ich nur die länge vom tacho und dzm bissel gekürzt.
achja und dann hab ich noch ein kleines gewicht in die nadel vom dzm geklebt sollte aber auch nicht das problem sein.
wo bekommt mann diese led's her wo ihr da um die zeigeraufnahme gemacht habt bzw. wieviele braucht mann da?
gruß stevie
gruß stevie
FoXy hat geschrieben:Aber der Schrottplatz hier wollte ja für nen COrsa Tacho mit DZM schon 220 € -.-"
das is deutlich, sehr deutlich zu viel. 4 stück für den preis wär ok.
ich hab meine (roten) bei reichelt bestellt, je 3 für tacho und dzm, je 1 für tank und temp. typ SMD-LED 3528RT.stevie hat geschrieben:wo bekommt mann diese led's her wo ihr da um die zeigeraufnahme gemacht habt bzw. wieviele braucht mann da?
gruß stevie
für tacho und dzm 1W kohleschichtwiderstände mit 390Ω, für tank und temp 680Ω.
bilder in meiner gallerie.
nadeln sind alle vom f-astra, tacho und dzm vom tacho mit dzm, tank und temp vom tacho ohne dzm. da passen aufnahme und länge super.
kann das sein das die nur 5-12,5mcd haben?!?
ist das nicht ein bisschen wenig?
Ich bestelle LED-Zeugs immer bei Eska-Technik.
Bin mit denen mehr wie zufrieden!
Für den Tacho hab ich glaube diese hier verbaut:
ESKA-Technik Digitalshop - 1206 SMD-LED, superrot, 75mcd, 140°
Tobias
Tobias
