Geschwindigkeitsabhängiges Brummen hinten...
Re: Geschwindigkeitsabhängiges Brummen hinten...
habe ich gerade auch bei mir!, das gleiche brummen HINTEN LINKS!
wir haben erstmal die mutter an der narbe (kp wie das so genau heisst) "leicht" nachgezogen etc.
und jetz ist es sehr leise geworden (wird aber dennoch bald gewechselt)
meinst die Große Mutter da nach dem Splint ??
Werd ich ma versuchen wenns aufgehört hat zu regnen. Morgen spätestens...
Evtl bringt neues Einfetten den gewünschten Effekt
Moinsen,
ich habe auch gerade die Radlager gewechselt, weil es gebrummt hat an der HA. Ich würde sie gleich wechseln sind nicht teuer, und geht fast genauso schnell wie sauber machen, einfetten usw. Und du hast länger ruhe. Weil es ist nämlich ganz fummelig die Bremsbacken wieder einzustellen, diese Arbeit kann man sich einmal Sparen( Meine Meinung).
SAULOUS hat geschrieben:meinst die Große Mutter da nach dem Splint ??
Evtl bringt neues Einfetten den gewünschten Effekt![]()
jap , genau..
war zwar nicht dabei, aber es wird mit 25nm empfohlen!
So habe nun die Mutter los gemacht, die Scheibe drunter rausgenommen und dann das Lager da rausgenommen. Habs saubergemacht und neu eingefettet. Danach alles zusammen , das rad ein wenig gedreht in beide Richtungen. Danach neu eingestellt...
Das Brummen is nur noch sehr leise zu hören
(Das Lager war gut lose => Konnte den Reifen so hin und herschlockern... Das erklärte sicherlich auch das wibbelige Bremsen)
Aber ich denke um 2 neue Lager komm ich nich drum rum...
Also ich meine wenn man 24€ nicht für sowas ausgeben kannst dann ist man echt arm
die Radlager sind sowas von billig da erspare ich es mir die alten zu reinigen und neu zu fetten
ist nur so ne meinung von mir
Genau, es sind außerdem auch zwei pro Seite die man einfetten müsste, nur dazu muss die Trommel runter.
So wollt ma eben Rückmeldung geben...
Habe eben die Radlager hinten getauscht. War echt einfach...
Nun is wieder ruhe
Thx
Nun is wieder ruhe
Thx
