Welche Endstufen für Lautsprecher und Woofer?
Tigraboy
Hi, hab vor mir folgende Lautsprecher zu holen
eBay: Hifonics HZCX6.2C Zeus 16cmLegende HZCX 6.2C UVP* 349,- (Artikel 170092066370 endet 26.03.07 02:16:21 MESZ)
sowie folgenden Woofer
eBay: Hifonics Doppel-Bandpass Subwoofer ZX 1264 Dual !!! (Artikel 180097914054 endet 25.03.07 17:32:39 MESZ)
Kann mir da vielleicht jemand 2 passende Endstufen vorschlagen.
Kenne mich was Musik angeht nicht so aus und weiss auch nicht
wann man 2/3 oder 4 Kanal braucht.
DDStyle87
Re: Welche Endstufen für Lautsprecher und Woofer?
Schau mal nach 2 2-Kanal Endstufen. Damit du der Marke treu bleibst guck mal nach den "Zeus" von Hifonics
Tigraboy
Was wäre denn wenn ich hiervon 2 hole? Zu wenig Leistung?
eBay: HIFONICS ZEUS ZS-4000 *UVP 279,- 400 RMS ZS4000 (Artikel 180094959972 endet 21.03.07 22:00:00 MEZ)
DDStyle87
Also ich hab 2 ZS6000, ich glaub bei denen Komponenten solltest du schon mindestens auch die nehmen :wavey:
Tigraboy
Okay, dann danke erstmal!
Vielleicht sagt ja auch noch ein anderer was dazu :-)
Aber ich brauche auf jedenfall nur jeweils ne 2 Kanalendstufe?
Also für den Doppelsub eine und das Frontsystem eine?
DDStyle87
Du kannst es auch bei einer 4 Kanal belassen, aber da halte ich persönlich nicht viel von. Bei 2x 2 Kanal verteilt sich die Leistung besser wenn der eine nur für den Dual Sub und die andere nur für die Boxen zuständig ist. Kauf dir bei deinem System auch auf jeden Fall noch nen ordentlichen Kondensator. 2 Farad sollten es schon sein
Tigraboy
Okay, dank dir!
Frontsystem hab ich gerade ersteigert für 126€
Woofer sind zur Zeit mehrere von drin. Mal sehen bei
welchem ich biete.
Endstufen hab ich gerade 2 per Sofortkauf genommen.
Natürlich die ZS 6000 :-)
welchem ich biete.
turbo~tigra
Tigraboy hat geschrieben:Hi, hab vor mir folgende Lautsprecher zu holen
ich nehme an du nimmst 4 stück von den HZCX 6.2C
dann würde ich zu einer der 4-kanal hifonics endstufen greifen. z.b. eine aus der titan serie. ich habe hier die 880 verwendet in verbindung mit vier 3-wege rockford punch 160mm.
beim bass würde ich genau so zu der titan serie greifen die 1200d währe eher was angebrachtes.
einen persönlichen testbericht dieser beiden endstufen findest du in einem anderen aktuellen thread. mußt nur bischen suchen....
Tigraboy
Wollte eigentlich nur 2 von den Lautsprechern nehmen.
Warum denn 4?
Sollte eigentlich in jede Tür eine Box, das reicht mir voll und ganz :-)
Nachtrag:
Was ist denn wenn ich mir für die Boxen und den Dual Sub diese
hier 2 mal kaufen würde
eBay: HIFONICS TITAN TX-880 *UVP 449,- 880 RMS (Artikel 180097330448 endet 26.03.07 23:00:00 MESZ)
Wäre das dann so okay oder besser lassen?
Warum denn 4?
Nachtrag:
Tigrafahrer25
Kenn mich auch nicht so gut aus was Musik betrifft aber
was ist denn hiermit? Hört sich doch ganz gut an oder nicht?
eBay: Hifonics ZX 12 Dual und Hifonics BX 1500 D-II (Artikel 270102038920 endet 28.03.07 01:29:48 MESZ)
