vdo rundinstrumente in lüftungsgittern mittelkonsole
Bluelight
Re: vdo rundinstrumente in lüftungsgittern mittelkonsole
Beitrag von Bluelight »
Tach auch !
also die Zustatzinstrumente sind heller !
Die helligkeit der Zusatzinstrumente kann man aber mit nem schalter sozusagen halbieren. Also Pro instrument nur 1 LED und in der Lüfungseinheit jedes 2te.
Der_Bachelor
Beitrag von Der_Bachelor »
@ bluelight,
hi, gibt es neuigkeiten wegen dem ampermeteranschluss von deinem kollegen?
Bluelight
Tach auch !
also er hat mir gesagt das er ein 10qmm kabel vom der lima an amp und von dort an die batterie gelegt hat, mehr hat er nicht verraten.
Der_Bachelor
hi,mal ne frage!!! hast du hier von die farbe abgekrazt???
oder was meintest du?
würde es im prinzip auch gehen, wenn man die scheiben einfach gegen plexiglas tauschen würde das mit dc-fix beklebt wurde in blau? weil die birnen leuchten doch dann durch das blau. wäre der tacho dann nicht blau? wozu denn dann noch leuchtfolie??? und wie ist das dann bei dir? ist doch dann imho klares glas das nur blau ist da die led`s blau sind oder? ich kapiere nicht ganz was manche da mit leuchtfolie agieren....
Bluelight
Tach auch !
Ja Fabian ich habe davon die Farbe abgekratzt und somit ist diese Plastikscheibe weiss.
Plexiglas kannst nur dann nehmen wenn sie gleich dick und vorallem Milchige ist. wegen der Lichtverteilung. Man könnte Sie auch blau färben aber muss wiederrum trüb sein.
Leuchtfolie kannst du nehmen und hats eine gute Lichtverteilung.
bei meinem neusten LCD-Projekt bin ich sogar hingegangen und habe 3-Farben-LEDs genommen und nen schalter dazwischen somit kann man jetzt die Tachobeleuchtung zwischen Grün-Rot-Gelb ändern nur die blauen LEDs sind separat.
kalliber44
Beitrag von kalliber44 »
hab i grad gfunde
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Die Konsole für die A-Säule kann man scheinbar in den USA irgendwo kaufen - hab sie schon auf mehreren Bildern gesehen, war meistens die gleiche.
Will mir evtl. auch so eine Bauen :)
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
ich glaub das ist eigenbau.
Es gibt doch so aufsätze für die A-Säule...nur halt für ein zusatzinstrument.
Da hat der Kerl 3 untereinander genommen, das schon verspachtelt und mit Leder bezohen denke ich.
Ich glaub die gibt es sogar bei Conrad.
Gruß Pic
Der_Bachelor
hm, naja...das sit aber schon oberst häßlich das ganze. damit wirste ja von jedem ausgelacht :shock:
also da ist mir bluelights einbau noch am liebsten.
Waldbrand
Ich wills ja ned gelb machen, sondern eben in Wagenfarbe also Schwarz.
Finde ich persönlich schöner als die Mittelkonsole zu zerfetzen.
MfG, Michael.
