Tacho
Alles über den Corsa A
Moderator: Capu
MasterBlaster
Tacho
Beitrag von MasterBlaster »
Hiho zusammen,
hab ein problem mit meinem corsa a, undzwar geht der tacho nicht mehr. Hab schon ne neue tachowelle reingemacht aber funktioniert immer noch nich.
kann mir jemand helfen oder hatte schon jemand das selbe problem???
MasterBlaster
NetKiller
Re: Tacho
Beitrag von NetKiller »
dreht die welle denn überhaupt wenn du ohne tacho fährst?
wenn ja --> tachorpobelm
wenn nein --> getriebe oder wellenproblem
MasterBlaster
Re: Tacho
gute idee sollt ich mal ausprobieren ^^
thx
MasterBlaster
MasterBlaster
Re: Tacho
Also hab jetzt mal nachgesehen,
dreht sich nix beim fahren.....
denkt ihr das es was ernstes ist????
oder eher was man leicht beheben könnte???
MasterBlaster
NetKiller
Re: Tacho
also wenn sich die welle net dreht dann würde ich ma stark vermuten dass der wellenantrieb am getriebe defekt is..
da ich mich mit den getriebeinnereien aber net auskenn kann ich dir net sagen ob und was man da machen kann.
maybe hat noch wer anders ne idee ?
Dark_Dragon
Re: Tacho
Beitrag von Dark_Dragon »
Am Getriebe kann man den Wellenanschluß mit ner 10er Muss rausschrauben und aus dem Getriebe ziehen. Mach das mal und guck dir den an. Evtl ist da was abgebrochen. Ist nämlich nur Plastik
MasterBlaster
Re: Tacho
So hab des rausgebaut.
Aber is leider nix kaputt :no: .
dreht sich auch wenn man die techowelle dreht....
Hat jemand eienn vorschlag was jetzt noch sein könnte ???
Oder kann mir einer eine gute werkstatt in Mannheim empfehlen die das macht???
thx
MasterBlaster
Thorium
Re: Tacho
Beitrag von Thorium »
hatte dasselbe problem. der antrieb wurde im getriebe nicht mehr bewegt. wenn man ihn etwas reindrückt geht es für 10km und dann war wieder schluss
hab dann ein anderes getriebe, gleich mit 5 gang reingemacht.
MasterBlaster
Re: Tacho
ok werd ich wohl dann auch so machen und gleich ein 5 gang getriebe rein machen.
Auf zum schrottplatz^^
MasterBlaster
