Corsa C 1.2TP mit Meriva-Rädern möglich?
Meine Frau könnte für Ihren Corsa C 1.2TP günstig einen Satz Aluräder mit neuen Reifen vom Meriva kaufen.
Hier die Grösse:
Reifen- 205/45 R17 (Dunlop SP Sport 9000)
Felgen- Opel Meriva 5-Speichen 6,5x17 ET44
Ist diese Reifen/Felgen-Kombination überhaupt möglich, wegen Abrollumfang?
Müsste aber doch passen, da der Tigra TT auch die Reifen/Felgengrösse fährt, oder?
Passt das ganze unter den Corsa C ohne Änderungen?
Wäre schön, wenn ihr mich aufklären könntet.
Gruß Matthias
P.S. Wenn´s klappt, kommen nach Ostern endlich mal Bilder vom Corsa meiner Frau hier rein.
Hier die Grösse:
Gruß Matthias
Re: Corsa C 1.2TP mit Meriva-Rädern möglich?
Also unser Corsa 1.2 TP hat 4 Loch Felgen und der Meriva meines Wissens 5 Loch Räder....matthias292 hat geschrieben:Hallo!
Hier die Grösse:
Gruß Matthias
die reifen sind zu hoch. Aufm corsa brauchst 205/40R17 oder 195/40R17 oder 215/35R17... Aber 205/45R17 geht nicht.. (Oder war das nur ein Tippfehler? Die reifendimension hab ich nämlich noch nie gesehen..)
@ Braun: Schau mal das Foto an.. wieviele Löcher siehst du da?
Der Meriva hat genau wie der Corsa auch nur beim CDTI und OPC 5-Loch..
Sorry die Meriva´s in meinem Bekanntenkreis sind Diesel. Ich hab die 4 Loch Felge auf dem Bild gesehen, bin aber davon ausgegangen das es sich um ein "Beispielbild" handelt.Stef hat geschrieben:die reifen sind zu hoch. Aufm corsa brauchst 205/40R17 oder 195/40R17 oder 215/35R17... Aber 205/45R17 geht nicht.. (Oder war das nur ein Tippfehler? Die reifendimension hab ich nämlich noch nie gesehen..)
@ Braun: Schau mal das Foto an.. wieviele Löcher siehst du da?Der Meriva hat genau wie der Corsa auch nur beim CDTI und OPC 5-Loch..
Die Größe stimmt schon,der Meriva und TTT haben etwas größere Räder.
@Matthias
Schau mal hier:
http://www.corsa-tigra.de/galerie/showg ... /8595/sl/c
http://www.corsa-tigra.de/attachments/c ... 7__215.jpg
Nur haben die beide 195/40/17,was die sinnvollste Größe ist.
@Matthias
Schau mal hier:
Danke für die Tips.
Der Verkäufer der Meriva-Räder meinte, das er einen TÜVler kenne, der das auf´m Corsa C einträgt. Es wäre noch in der 10% igen Toleranz.
Man sollte nur aufpassen, das man dann genau nach Tachoanzeige fährt, da mit 205/45 R17 die Tachovoreilung eliminiert ist und so mit dieser Reifengrösse die Tachoanzeige mit den tatsächlich gefahrenen Km/h echt ist.
Naja, bin noch am grübeln ob´s wirklich das Wahre für den Corsa meiner Frau ist.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Stimmt,die sind zu schade für deine Frau
Da hat dir der Verkäufer Müll erzählt,die Reifen dürfen nämlich nicht größer sein.
Im Vergleich zu den 205/40,die ja schon an der Grenze sind, ist der Durchmesser 2cm größer.Der Tacho zeigt da schon zu wenig an.
Außerdem Kosten die Räder viel zu viel Leistung und der Wagen kommt noch nen cm höher.
Könntest natürlich eine Tachoanpassung machen,aber dann sind deine Winterräder viel zu klein.
