GSI 1.8 lauter machen
				GSi-Driver
Re: GSI 1.8 lauter machen
- der Ansaugkanal hat eine ABE --> Eintragung entfällt
- der Luftfilter hat ein Teilegutachten --> Eintragung notwendig, hat bei mir knapp 40 Euro gekostet, war aber völlig problemlos.
GSi-Driver
GSi-Driver
- Insomaniac
Also ich fahr jetz seit knapp nen dreiviertel jahr nen offenen K&N K57I und ich hatt bis jetz noch nie prob mit der MKl o.ä
Ansauggeräusch ist eig total geil kann mich da nicht beschwerren.
Und 3 PS rauf oder runter machen mir jetz ehrlichgesagt nix aus, werd demnächst die Phase eins von EDS machen lassen und dann passt des auch wider!!
MFG
MFG
				OPC-Corsa16V
Bei den ersten zwei Argumenten stimm ich dir noch zu, beim 3. hörts dann auf ^^. Hab das MaxFlow-Kit von Raid drin und schon den 3. LMM.GSI Schöni hat geschrieben:Ja nur geschloßen ist am besten, kein Leistungsverlust und kein höerer Verbrauch und keine Probleme!
Mir iss aufgefallen, dass der LMM immer in der Warmfahrphase kaputt geht, wenns nass oder feucht draußen iss.
Naja, mir isses egal, ich krieg den auf Garantie getauscht und der 3., den ich jetzt drin hab, hält auch schon ziemlich lange
				GSI Schöni
Ja meinte eigentlich mit dem ersten Satz den original
Lutfilter!
						Lutfilter!
Wie oft denn noch.
Die 3PS und 5Nm waren bei nem 1.4er .Beim 1.8er kann sich das noch höher auswirken.
Naja,da wird der Arno die Hände überm Kopf zusammenschlagen,wenn du da mit deinem 57i ankommst
				Summer_Jam
hat den beim 1.8er schon jemand erfahrung mit dem Lexmaul Fächerkrümmer gemacht?
wird der viel lauter und würde sich so eine investition lohnen?
hab jetzt schon dbilas stufe 2 drin und eine bastuck komplett anlage,bin aber noch nicht ganz zufrieden.
hab da schon so manchen 1.2er mit flowtec gehört der besseren sound hatte....
				MatthiasV6
Das Problem ist, daß die Bastuck-Anlage für alle Motoren gleich ist. D.h. die müssen sich am lautesten Motor (der 1.2er nehm ich mal an?) orientieren und der 1.8er wird dadurch vom Klang her total beschnitten.
Denn ohne Mitteldämpfer/ESD hört sich der 1.8er nicht anders an als andere Motoren ohne Auspuff und im Astra-G von einem Freund hatte der Motor mit einer Bastuck-Anlage einen viel besseres Klang. Man kann also nicht sagen, daß der Z18xe allgemein einen schlechten/leisen Klang hat.
Meine Idee wär es den Mitteldämpfer "umzubauen". Sprich: das perforierte Rohr rausnehmen und dafür ein durchgehendes Rohr einschweißen. Allerdings sind meine Schweißkünste auf das grobmotorische THW-Trennschweißen von Eisenträgern beschränkt, daher lass ich es lieber sein
				Smirnoff1983
MatthiasV6 hat geschrieben:Das Problem ist, daß die Bastuck-Anlage für alle Motoren gleich ist. D.h. die müssen sich am lautesten Motor (der 1.2er nehm ich mal an?) orientieren und der 1.8er wird dadurch vom Klang her total beschnitten.
Meine Idee wär es den Mitteldämpfer "umzubauen". Sprich: das perforierte Rohr rausnehmen und dafür ein durchgehendes Rohr einschweißen. Allerdings sind meine Schweißkünste auf das grobmotorische THW-Trennschweißen von Eisenträgern beschränkt, daher lass ich es lieber sein![]()
dann bau dir doch eine attrappe ein.... ist theoretisch das gleiche (durch gehendes rohr
achja... und wegen lauter.... hab nene 1.8 GSi mit einem K&N.... ist pervers laut.
				MatthiasV6
Dann sag mir mal, wo ich für den 1.8er mit 50MM Rohrdurchmesser nach dem MSD eine Attrappe her bekomme? Hab ich nirgends finden können...
Und die Lösung mit dem anderen Rohr im MSD geht ja in die Richtung. Ist nur die Frage, ob das Serien-Rohr gepunktet oder komplett verschweißt ist. Gepunktet wäre natürlich um einiges besser...
Und einen K&N will ich nicht, da gibt es zu viele Probleme mit. Das besre ich noch immer ein Papierfilter ohne Öl, aber das ist hier ja nicht Topic
				schranzman
bzgl den 50mm durchmesser.....der gsi hat auch die 45mm......50mm hat der 1.7 cdti....
hatte das erst auch angenommen mit den 50mm aber wurde eines besseren belehrt
kann natürlich aus sein das die da baureihenabhängig wat geändert haben. meiner is´n 02er gsi.
also attrappen bekommste de für den, nur das steht meisten dabei "ausser gsi", denke mal das der dann einfach zu laut wird.
