Follow me Home Funktion über FB
k.lewerenz
Beitrag von k.lewerenz »
habe einen Corsa C - Cosmaos 03/2004
mit der Follow me Home Funktion.
d.h. bei abgezogenen Zündschlüssel und geöfneter Tür muß einmal das Fehrnlicht betätigt werden, dann ist die komplette beleuchtung für 30sec. angeschaltet.
Dies ist eine tolle Sache, gerade in dunklen Tiefgaragen.
Hier nun meine Frage:
Hat jemand mal versucht diese Funktion auch über die Orginale FB zu Steuern?
z.B. mit einer Fotozelle die erkennt ob drausen hell oder dunkel ist,
diese dann die Freigabe des Steuersignals für das Follow me Home System schaltet. (Beim öffnen und schließen).
Das Steuersignal müßte meiner meinung nur ein kurzfrister Stromimpuls auf den Fernlichtschalter sein, womöglich muß auch noch igendwie der Türkontakt hinzu genommen werden.
Na, ja hat jemand an diesen Thema schoneinmal gebastelt?
KALE
Dieses stelle ich mir als sehr Praktisch vor, um meinen Wagen auch in einer Tiefgarage schnell wiederzufinden.[/b]
CorsaC-Freak.0815
Re: Follow me Home Funktion über FB
kannste so vergessen, da der FL Schalter nur einen Widerstandswert ans BCM sendet. Wenn dann müßtest du schon hingehen und das mit paar Relais direkt an den Leuchten händeln....aber ne menge Arbeit für so bissel Sinn :?
Opel-Corsa-CDTI
Beitrag von Opel-Corsa-CDTI »
Gibt es eine Möglichkeit im Sicherungskasten was ab zu zapfen, dass beim Schließen der ZV Strom liefert?
Also Türen offen - kein Strom
Türen zu - Strom.
Oder muss man an die ZV Einheit dran und von dort ein Kabel nehmen?
