Sitz ist schief
				t.adamus
Sitz ist schief
Ich will mir am wochenende meinen fahrersitz grade setzen da aus irgendwelchen gründen der sitz schief drinne sitzt erkenn aber nicht ob es der sitz ansich ist oder nur die Lehne!mein problem ist jetzt wegen dem Gurtstraffer!wie entstraffe ich den und wie straffe ich den?
				BlackTigra1,416V
Re: Sitz ist schief
Hallo, meistens ist die lehne schief, das liegt daran das die verstellung aus der einen seite rausgerutscht ist! Kontrollier das mal, das erkennst du daran, wenn zwischen sitz und verstellrad ein ungewöhnlicher spallt ist! Zum gurtslossstraffer: den mußt du nicht straffen oder entstraffen bevor du den sitz ausbaust musst du die sicherungsklammer die am straffer selbst hängt in ganz in den schlitz schieben, somit ist der starffer gesichert und kann nicht auslösen, der reagiert nämlich auf erschutterung! Vergiss aber nicht die sicherrung wieder zu entfernen!!
Mfg Blacktigra:smartass:
				t.adamus
Re: Sitz ist schief
also am ende wieder die sicherungsklammer rausziehen?sobald ich die klammer rein gedrückt habe kann ich den sitz ausbauen?
						- The Alchemist
Re: Sitz ist schief
Moin!
das wird die höhenverstellung vom sitz sein, die hinten an der "öse" ausgebrochen ist, hab das selbe problem, einfach wieder schweissen und gut.
mfg. Flo
mfg. Flo
				BlackTigra1,416V
Re: Sitz ist schief
ja richtig einfach nach dem einbau wieder die sicherrung raus ziehen!
