Thema Schweller befestigung! KRIESE :(
Re: Thema Schweller befestigung! KRIESE :(
hmm was haste denn für einen kleber genommen? da dort so eine 3 cm wurst richtig hebt?
Street-Racer
Hab Sikflex genommen, hält super bis jez.
Bei mir war da aber kein 3 cm Spalt. Musste schon gut randrücken das Teil aber so groß war der Spalt net.
BlackTigra1,416V
Kannst du nicht die neuen schweller einfach auf die alten draufkleben? hab ich schon beim astra coupe gemacht, die neuen einfach mit scheibenkleber an dei alten dran geklebt und unten drunter mit eine zwei schruben fixirt! hat super gehalten!
Mike2004
an welchen seiten werden die denn geschraubt?
radkasten innenseite...vorn sowie hinten.
von unten kann man sie auch als festschrauben.
Night
wieso habt ihr so Probleme mit den Schwellern, hatte die von RSC bevor sie überhaupt aufn Markt kamen und haben auf anhieb perfekt gepasst...einfach mit Karosseriekleber an der Seite festkleben, fixieren und gut is...manche machen sichs einfach immer schwerer als nötig
Gruß Miro
Gruß Miro
das passen ist auch kein problem! nur bekomme ich kein kleber zwischen den beiden teilen!Night hat geschrieben:wieso habt ihr so Probleme mit den Schwellern, hatte die von RSC bevor sie überhaupt aufn Markt kamen und haben auf anhieb perfekt gepasst...einfach mit Karosseriekleber an der Seite festkleben, fixieren und gut is...manche machen sichs einfach immer schwerer als nötig
Gruß Miro
Mike2004
wie soll ich da durchs eisen boren? und was sagt der rost dazu? dann lieber nur kleben....
bei mir wurden die schweller auch nur an der kante mit dem roten Pfeil geklebt. das hat super 2 jahre gehalten. Kannst ja nochmal wennde dann auf der bühne bist, von unten reinspritzen.
Street-Racer
Hab da auch nix geschraubt ausser da wo auch die Tigra Serienschweller festgeschraubt sind. Mit Kleber hält das auch optimal. Kann ja mal jemand versuchen die Schweller abzureissen. Keine Chance
