ich hoffe ihr könnt mir helfen. Mein Tigra verliert schon länger Öl. Die Werkstatt hat mir daraufhin die Ölwannendichtung ausgetauscht und die Gewinde an der Ölwanne neu gemacht. Nach kurzer Zeit stellte ich aber fest, dass er immer noch Öl verliert und das nicht gerade wenig. Wisst ihr evtl. woran das liegen kann?
Der Tigra verliert kein Öl, er markiert nur sein Revier!^^ (stammt von einem Forumsuser...^^)
Nein...Spaß bei Seite:
Inwiefern verliert er den Öl? Hast du Öl oder Flecken unterm Auto auf dem Boden? Oder wird es weniger, wenn du den Ölstand misst...
Er kann das Öl entweder "fressen", also "mit verbrennen" (z.b. wenn du die Kiste dauernd heitzt bis zum GetNo, dann wird z.b. auch deine Zylinderkopfdichtug kaputt gehen, so dass das Öl oben am Zylinderkopf flöten geht oder es können allgemeine einige Dichtungen kaputt sein. Z.b. eine Etage darüber bei der Ventildeckeldichtung kann auch Öl enfleuchen...
Tja...würd erst mal da schauen, wenn die Ölwanne neu gemacht wurde. Einfach mal die Plastikabdeckung vom Ventildeckel abmachen und den Block anschauen...da sollte auch alles trocken sein.
edit: Übrigens je nach Kilometer- und Motorzustand ist es übrigens "normal", dass der Tigra ein bisschen Öl frisst. (auch wenn es meiner bisher unterlassen hat... ).Macht jeder Motor ab nem gewissen Alter mehr oder weniger.
Aber z.B. 1l aller 500km nachkippen wäre unnormal.
Ich habe jeden morgen einige Tropfen Öl unter meinem Auto. Ich habe auch selber drunter geschaut. Das Öl steht meißtens an der Ölablassschraube. Aber das Öl ist auch an der Ölwanne. Keine Ahnung. Aso und ich muss immer ungefähr nach 1000 km einen halben bis drei viertel Liter Öl nach füllen.
also ich habe mal gehört das der verbrauch von 0,5 - 1 liter öl auf 1.000km "normal" sei.... ich würde mal motor richtig waschen und dann nachschauen wo das öl raus bzw her kommt, denke dann siehste am meisten... und dementsprechend kannste dann handeln.
Es ist so, dass mein Tigra das Öl aus dem Auspuff spuckt.
Wenn ich den Wasche und fahre dann von der Waschstation
nach Hause, hab ich da schon wieder überall Flecken.
Naja....also bei mir ist das Endrohr auch ab und mal drecking wie bei nem Diesel, wo man meinen könnte es rußt da raus wie sonstwas...
Solange du keinen Kühlwasser oder Ölverlust im Motorraum feststellen kannst, würd ich mir erstmal keine großen Sorgen machen.
Wenn es hinten allerdings richtig extrem rauskommt, sollte man dem schonmal nachgehen....
tigra20 hat geschrieben:Ich habe jeden morgen einige Tropfen Öl unter meinem Auto. Ich habe auch selber drunter geschaut. Das Öl steht meißtens an der Ölablassschraube. Aber das Öl ist auch an der Ölwanne. Keine Ahnung. Aso und ich muss immer ungefähr nach 1000 km einen halben bis drei viertel Liter Öl nach füllen.
schau mal den motor von unten an..
rechts neben dem ölfilter ist so ein gummistopfen oder messingbuchse..
daraus kommt gerne mal öl..
ist beim 1,2 i corsa bis zum 1.6 16v tigra leider schon öffters vorgekommen.
