Hallo
Ich habe von RH ein komplettset gekauft.
In dem Teilegutachten steht:
Alufelgen (ET50) mit Distanzscheiben (15mm) .
Also wäre die ET dann 35.
Ich habe aber noch Distanzscheiben mit 20mm hier liegen.
Die würde ich mit den passenden Radboltzen und Distanzbolzen anbauen.
Würde mir der Tüv die Alufelgen mit den 20mm Distantzscheiben eintragen?
Wie gesagt im Teilegutachten werden die Felgen nur mit 15mm Distanzscheiben angegeben.
Was würde die Eintragung den kosten?
MfG
Christian
Wenn die Reifen freigänging sind und die Karosse nicht auf die Reifenausetzt würde mir der Tüv die Alufelgen mit den 20mm Distanzscheiben eintragen?
Alufelgen (ET50)! Anstatt 15mm Distanzscheiben will ich 20mm geht das???
Tigraturbo
Re: Alufelgen (ET50)! Anstatt 15mm Distanzscheiben will ich 20mm geht das???
ansich schon...hab meine rh anstatt mit 15 mit 30mm scheiben eingetragen...
turbo~tigra
Christian19 hat geschrieben:Hallo
MfG
Christian
hallo
die frage kann man nur mit einem ja/nein beantworten.
in einem vernünftigen gutachten sollte an sich jede distanzscheibengröße drin stehen mit der die felge gefahren werden darf.
also ab 0,5cm angefangen bis 55mm alles aufgelistet.
falls im gutachten steht rad nur in verbindung mit einer 20mm scheibe verwenden, dann hast schlechte karten.
es passen NUR die originalen RH-Platten, wenn du diese ahst dann ist das alles richtig so ... die Grunsfelge kann mann ja mit der Dicke der Scheibe auf die gebrauchte ET bringen
