Wie Astra 16V Tacho reinzaubern??
Mädchenmanta
Beitrag von Mädchenmanta »
Ja mahlzeit...
mich würde mal interessieren was man alles machen muss um einen 16V Tacho vom Astra F, also der bis 240/250, in den Ti reinzuhauen...
Hab den guten 90PS'ler :o ops:
Sind die Kabl gleich, oder muss man am Stecker rumbasteln???
Läuft der einigermaßen gleich wegen der Tachowelle meine ich???
Mein W-Wert ist 1121, der vom Tacho beim Astra ist 1111
Gruss
Dennis
Picmasta
Re: Wie Astra 16V Tacho reinzaubern??
Beitrag von Picmasta »
Also ungefähr gleich wird er laufen, aber du musst den kompletten stecker umlöten. der Corsa hat einen 26 poligen stecker, der Astra einen 16poligen und einen 12poligen. Musst also ne menge löten und die stecker haben.
Dann dauert das anpassen supermega lange.....ich hab 4 Tage jeh zwei stunden fürs anpassen der tachokuppel gebraucht. Ist sehr sehr eng.
stecker hätte ich noch für dich, Tacho auch. ;)
Gruß Pic
