15 zoll felgen wie breit?
Anonymous
hi,
welche breite und einpresstiefe von 15zoll felgen kann ich auf meinem corsa b montieren ohne was an den kotflügeln machen zu müssen?
danke
chrissy
danke
chrissy
G400
Re: 15 zoll felgen wie breit?
1) Suche benutzen
2) Ist dein Corsa tiefergelegt?
Also 7x15 ET38 gibt normal keine Probleme, außer dass man vielleicht die Plasikradläufe ausschneiden muß...
chris
7 Zoll breit mit ner ET >37 und 195/45 r15 Reifen passt in den meisten Fällen ohne was zu machen. Dazu passt auch noch ne Tieferlegung von 40mm, bei manchen auch vorne 60.
Das alles hättest du aber auch in der Suche gefunden - in Zukunft bitte erst suchen, dann fragen
Anonymous
Jo, die SUCHE wird Dir weiterhelfen. Ich musste allerdings hinten das Blech unterm Plastikradlauf ziehen. So etwa 3cm.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
doc
Nimm´ einfach eine 6 Zoll Felge mit ET49 (Irmscher oder original Opel) damit stehen die Chancen recht gut, nichts machen zu müssen.
Picmasta
Das sieht auch superklasse aus...... :?doc hat geschrieben:Nimm´ einfach eine 6 Zoll Felge mit ET49 (Irmscher oder original Opel) damit stehen die Chancen recht gut, nichts machen zu müssen.
Ich würde dir Raten, die 7*15 ET 37 oder so zu holen. Da muss man fast nix machen, es sei denn man will mehr als 60 runter. Und selber ziehen ist beim Corsa dank den Plastikabdeckungen garkein Problem. Rohrzange und kante hochbiegen. wenn der lack etwas reisst, egal, grundierung oder irgendein Lack drauf....da kommt ja das plastik drüber.
Hol dir blos keine 6*14 oder 6*15 Felgen.....das sieht total billo aus!!!
Gruß Pic
Boris
kann man die radläufe dann auch nch schrauben oder müssen die dann schon geklebt werden?
doc
Was ist denn "billo"? Sollte das in irgendeiner Weise beleidigend sein, freue ich mich jetzt schon auf Capu´s Reaktion :twisted:Picmasta hat geschrieben:Das sieht auch superklasse aus...... :?doc hat geschrieben:Nimm´ einfach eine 6 Zoll Felge mit ET49 (Irmscher oder original Opel) damit stehen die Chancen recht gut, nichts machen zu müssen.
Gruß Pic
Abgesehen davon geht es hier nicht um Geschmack/Meinungen, sondern um die gaaaaanz oben stehende Frage 8)
Picmasta
*ggg* hey doc....billo...heisst soviel wie billig.
sollte aber keine Beleidigung gegen dich sein....nur gegen 6*15 ET 49 felgen.
*zucapuschiel*
Gruß Pic
Gruß Pic
