175 RMS Endstufe für 125 W RMS BOXEN ?
Alles über Musik im Auto
Tigrajunkie2000
Beitrag von Tigrajunkie2000 »
HI Leute!
Kann ich für 125 Watt 4 Ohm RMS Boxen eine Endstufe mit 175Watt 4 OHM RMS nehmen oder gehen die dann kaputt?
Hab ja gehört man sollte ruhig ein wenig über der gebrauchten Leistung liegen, aber wieviel sollte das sein ?
Daniel
Corsa-B-1987
Re: 175 RMS Endstufe für 125 W RMS BOXEN ?
Beitrag von Corsa-B-1987 »
Klar kannst du das machen. Allerdings musst du (wie du Dir sicher denken kannst) aufpassen, dass du nicht zu dollaufdrehst, aber das hört man ja sowieso, wenn die Boxen am Limit sind.
Kannst als kelinen "Schutz" an der Endstufe den Regler so einstellen, dass bei voll aufgredrehtem Radio auch nochdie Boxen mitmachen.
Tigrajunkie2000
hab auch noch eine 100 watt rms endstufe wär das die bessere lösung ?
Misterfcn
Beitrag von Misterfcn »
Schmarrn, da drehste dein Gain einfach bissl runter... Lieber die Stufe nicht auf Maximum laufen lassen ;)
SiMsound
Beitrag von SiMsound »
Der Tip mit "geh auf Nummer sicher und dreh die Stufe so weit zurück das man das Radio voll aufdrehen kann ist ebenfalls Müll".
Auch das Radio erzeugt bei Volllast Verzerrungen die Schädlich für einen Lautsprecher sein können.
Eine Stufe sollte immer so eingestellt werden das sie die Lautsprecher maximal antreibt wenn das Radio bei etwa 3/4 Leistung steht.
Und auch ich bevorzuge den deutlichen Leistungsüberschuss einer Endstufe gegenüber dem Lautsprecher.
Tigrajunkie2000
Ok danke dann kann ich sie ja nehmen
habe da aber noch eine Frage zum Einbau!
was ist besser
also Türen sind gedämmt ist kein Thema aber
soll ich ein Gehäuse um die Boxen bauen
oder die einfach so in die Türe einbauen ?
Misterfcn
Viel mit Gehäuse ist da nicht, bau dir schöne MDF Ringe und dann passt das schon, wenn die Tür gut gedämmt ist...
Tigrajunkie2000
noch eine Frage ;)
Hatte bisher eine Endstufe angeschlossen möchte jetzt eine zweite einbauen, sind beide von Carpower
die eine liefert 2x 175 die andere 2x 250 watt sinus an 4 ohm,
hab im auto ein kabel mit 35mm Querschnitt verlegt
dann noch einen powercap,
kann ich nun das dicke Kabel ins Powercap und davon dann
2 x 20mm + und - zu den beiden Endstufen oder brauch ich da nen extra Verteiler für ?
Daniel
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
neine, kein verteiler. nutze den cap als verteiler. wenn du da noch einen reinmachst, hast du nur unnötigen widerstand und es kostet ja auch wieder bißchen was.
SiMsound
"Kopfschüttel zu Jojo"
Ein Kondensator ist kein Verteiler. :D
