Spurplatten 20mm pro Achse
Nitronic2
Beitrag von Nitronic2 »
Moin, ich habe mir hinten die Radübergangsverbreiterungen dran gebaut aber jetzt verschwinden meine felgen so .....und jetzt dachte ich ich mache mir nur hinten Spurplatten 10mm pro seite drauf geht das ohne prob oder bzw bekomme ich dafür ne bescheinugung das ich das eingetragen bekomme oder so ?? weil man sagte mir das ich ne bescheinugung vorlegen muss das das alles geht und das es dann von ET25 auf ET15 gehen würde das das auch für die achse zugelassen ist....???oder was habt ihr da für erfahrungen mit??
mfg nitronic²
corsa-tschango
Re: Spurplatten 20mm pro Achse
Beitrag von corsa-tschango »
dere,
du musst die spurverbreiterungen dazwischen schrauben, die laufläche des reifens muss unter der Kunststoff abdeckung sein, und beim einfedern dürfen deine räder nicht angehen. du braucht halt ein tüvgutachten für die spurplatten und wenn dir beim einfedern nichts fehlt, dann wird es eingetragen.
gruß
