Hallo...
vorab...
AGR ist 1tkm KM alt
LMM ist ca 8 tkm alt
Mkl ist aus
Mein Problem:
also heut hatten wir 28 Grad in Oberhausen habe mein Auto angemacht und die Drehzahl ging hoch wie imma auf die 1100 touren.
dann viel sie tief und der Corsa ging wieder aus.....
daraufhin startete ich neu aber das gleiche passierte wieder....
ich habe dann immer Gaß und wieder Gaß weggenommen so stoßweise bis die drehzahl hoch ging auf 3-4000 touren so konnte ich dann anfahren ... nachdem das Auto so lief war das weg er blieb auch an ... allerdings kommt es wieder sobald der Wagen mehr als ne stunde Stand...
54ps 1.0 x10xe 60 tkm
gruß Tim
Probleme mit 1.0 bei heißem Wetter
AlphaWolf1941
Re: Probleme mit 1.0 bei heißem Wetter
Hatte ich auch ...
War bei mir der Leerlaufregler. Kannst du ganz einfach überprüfen ob er's ist.
Mach den Wagen an ... die Haube auf ... dann ziehst du am Gaszug und schaust ob der Leerlaufregler den Drosselklappensteller wieder sofort abfängt beim zurückschnellen ... tut er das nicht oder kommt der Steller verzögert aus dem Regler raus musst du den Leerlaufregler wechseln.
Kostet ca. 100€
Kostet ca. 100€
