Rost Fahrertür unten links
herbert00
Beitrag von herbert00 »
Hallo zusammen,
an meinem Corsa bildet sich an der Fahrertür in der unteren linken Ecke (wenn man sie von aussen betrachtet) Rost. Der Rostfleck ist ca. 2x2cm gross.
Was kann ich tun, damit es dort nicht weiter rostet?
Danke und Gruß
Herbert
Bremer Corsa
Re: Rost Fahrertür unten links
Beitrag von Bremer Corsa »
abschleifen und lackieren...
herbert00
wo bekomme ich denn die genaue farbe her? vom foh?
Herbert
darky1987
Beitrag von darky1987 »
schau mal welchen farbcode du hast( stand bei mir auf dem blech unter der haube) und fahr dann zu atu, da bekommst du auch identlische lacke sortiert nach marke und nummer
Opel Alex
Beitrag von Opel Alex »
Hi habe das selbe Problem mein lackirer hat gesagt das das abschleifen net mehr hilft da es von innen nah aussen sich durchfrisst!!
herbert00
@opel alex: hat dein lackierer denn auch gesagt, was man machen kann, damit sich der rost nicht noch weiter in die tür reinfrisst?
Herbert
TeenTigra
Beitrag von TeenTigra »
Ne neue Tür :D
Aber wie gesagt wenn der Rost in der Ecke sitzt wo die Türbleche angepunktet sidn ist er inne da hilft auf dauer nicht wirklich viel abschleifen grundieren lackieren und von innne alles mit Wachsvollpumpen hält es wohl noch am längsten auf.
chrismad
Beitrag von chrismad »
Hey hab ähnliches prob. mit was schleif ich des am besten weg? oder sollt ich des besser den lacker machen lassen?
CorsaC20NE
Beitrag von CorsaC20NE »
machen lassen... is immer besser wenn du es perfect willst^^
Keith
Beitrag von Keith »
Ich hab das gleiche Prob auch auf der Fahrerseite.
Aber nicht am Rand der Tür, sondern rechts unten im freien Feld.
Sieht auch aus das da bissl Lack fehlt wo sich die Feuchtigkeit reingezogen hat.
Darauf würd ich mal achten, denn dann liegt die Vermutung nahe das wirklich nicht die Tür von innen Gammelt, sondern nur aussen der Rost blüht.
Mfg
Keith
