Wie original Heckablage befestigen ?
Bastuck Corsa
Beitrag von Bastuck Corsa »
Hallo zusammen
Wie habt Ihr eure Heckablage befestigt ?
Bei mir springt die Heckablage beim Fahren über kleine Buckels und Unebenheiten in der Strasse immer ein bissel hoch und es klappert dabei.
Ich habe auf der Auflagefläche seitlich rechts und links so Klettverschluss dran gemacht einmal auf der Unterseite der Heckablage und einmal auf der Verkleidung da wo die ablage aufliegt. Scheint aber auch nets zubringen. Gibt es noch eine andere Möglichkeit die irgendwie festzubekommen ?
Wer hat vieleicht ein paar Tipps für mich ?
vielen Dank !
MfG Bastuck
DerTod
Re: Wie original Heckablage befestigen ?
Beitrag von DerTod »
ich hab damals als ich sowas noch drin hatte diese runden stege, wo sie mit eingehängt ist, mit selbstklebendem filz beklebt und die kofferraumverkleidung da auch. schon war ruhe da hinten
MrT32
Beitrag von MrT32 »
Die wird doch von dem Kofferraumdeckel festgeklemmt!
Von diesem Schaumstoffteil was da dann drauf drückt.
Du meinst doch die Originalablage.....oder etwa ein Soundboard?
Thomas©
Bastuck Corsa
Ja ist die Original Heckablage.
Bei mir springt die immer hoch und rutsch hin und her links und rechts.
Na einem Halter unter der Ablage ist schon wieder so eine Nase abgebrochen damit die Ablage einrastet scheint wohl normal zu sein das das immer abbricht.
Was kann man denn noch machen ?
Es quitsch auch manchmal das macht einen noch verrückt.
Vielen Dank !
MfG Bastuck
MrT32
Beitrag von MrT32 »
Komisch, habe da nie Probleme mit gehabt, diese Gelenkstifte an der Ablage, haben doch so Gummi drum, und sind straff in der Führung!
Ich habe die Originalteile sogar seit einiger Zeit an meinem Soundboard(aus 'Holz' dieses Laussprecherablagenzeug halt) dran, ohne das irgend etwas klappert oder bricht.....und leicht ist die nicht!
darky1987
Beitrag von darky1987 »
im baumarkt bekommst du schaumstoffpads. diese sind selbstklebend und halten bombig! bei mir ist ruhe, selbst mit ovaler alpine dreiwegecombo klappert da nichts mehr.
schauen wo die ablage aufliegt, dort pad aufkleben, ggf noch an dem stift vorne, wo die ablage eingehängt ist nen pad drauf und freuen
Bastuck Corsa
@ MrT32
Also ich habe da kein Gummi drum.
Hast Du vieleicht ein Foto davon ?
@darky1987
Hast du vieleicht ein Foto davon ?
Vielen Dank
MfG Bastuck
darky1987
Bastuck Corsa hat geschrieben: @darky1987
MfG Bastuck
werd ich morgen machen...falls ich dran denke^^
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Vielleicht isses ja garnicht die Ablage, die klappert, so extrem wie das beschrieben wird???
Bastuck Corsa
Doch die Ablage klappert so. Wenn ich den Kofferaum auf mache und die Ablage hoch machen dan quitscht es auch. Hab es schon mit zig verschieden sachen versucht zufetten zu ölen hilft alles nichts. Und bei Schlaglöcher dann hüft die ablage immer ein bissel hoch und bei viel bass dann klappert die auch und schüttelt sich echt sch...
@darky:
Hast du schon die Fotos gemacht ?
MfG
