Füllern ist eigendlcih nur ein dicker lack. der ist so dickflüssig, dass er kratzer, oder ganz feine muster verschliesst und man ne glatte fläche hat. weil so genau kann man nicht schleifen.
Nach dem Füllern geh ich immer mit super feinem 1000ender nass rüber und dann nochmal ne schicht füller, und dann schleif ich mit nem total toten 1000eder papier rüber, was fast nichtmehr schleift.
Das gibt es eigendlcih überall wo es lack gibt. evtkl auch im baumarkt. Das heisst aber füller. Bei ATU gibbet das auch. Ist meistens grau oder weiss wie grundierung.
Gruß Pic
Innenteile schleifen
Re: Innenteile schleifen
Ich würd den Füller erstmal mit 600er schleifen und dann mit 1000er nochmal...
Du hast an sich schon alles richtig gemacht... du kannst aber auch schon nach derm 240er füllern und dann mit 600er nass, wenns dann du gut ist mit 1000er nochmal drüber. Falls es nach dem 600er noch nicht gut ist, nochmal füllern usw.
Allgemein solltest du schon ab 400 nass schleifen und zieh dir ne Staubschutzmaske an, sonst setzt sich der Schleifstaub in deiner Lunge fest
Ja habe heute gemerkt das ich die Maske brauche ! *hust hust*
Alles klar werde dann morgen die restlichen Teile bis 240 Schleifen, Füllern und dann mit 600 bzw. 800 er nass ziehen. und wie
@picmasta auch geschrieben hat einfach das zeug zwei mal drauf knallen und doppelt schleifen
Nun aber mal eine ander Frage, also hat jemand Bilder in Silber drine und Aussenlack blau metalic ? Sieht das dann eigentlich gut aus oder Lieber in Aussenfarbe die Innenteiel Lacken ????
Gruss
Adrian
Gruss
Adrian
