Zahnriemen und WaPu C20XE
10Stimpy
Beitrag von 10Stimpy »
Hi, wollten beim Kumpel den Kopf in reparatur geben vom C20XE ( ÖL - Wasser ). So der Kopf wieder da. Allerdings hat mein Kollege ein Zahnriemen Kit und eine Wasserpumpe im Zubehör bestellt. Jetzt haben wir folgendes Problem....
1. Der Zahnriemen ist zu lang
2. Die Zähne vom Zahnriemen sind zu eng bei einander
3. Die WaPu sieht ganz anders aus und passt nicht !
Also mit den Teilem zum lokal FOH hin, der guckt sich das an, guckt im Computer und meint, nein sind die richtigen teile.... Wir dann Nö die passen ned und die alten gezeigt der guckt blöd und meint.... sowas haben wir noch nie gehabt.
Was kann denn das sein ??? Giebts unterschiedliche C20XE´s ????
Compact850V
Re: Zahnriemen und WaPu C20XE
Beitrag von Compact850V »
10Stimpy hat geschrieben:Hi, wollten beim Kumpel den Kopf in reparatur geben vom C20XE ( ÖL - Wasser ). So der Kopf wieder da. Allerdings hat mein Kollege ein Zahnriemen Kit und eine Wasserpumpe im Zubehör bestellt. Jetzt haben wir folgendes Problem....
bis motornummer hat man runde zähne, danach also ab motornummer trapezförmige. dann is aber quasi alles anders
ch_wagner
Beitrag von ch_wagner »
ja und ab Mot Nr. auch ne automatische Spannrolle... sollte auffallen, welche Zahnriemenführung man hat.
Gab halt 2 verschiedene Varianten.
Chris
FireFly24
Beitrag von FireFly24 »
Bis Motornummer: eine Spann- und eine Umlenkrolle / 141 Zähne
Ab Motornummer: eine Spann- und zwei Umlenrollen / 176 Zähne
Gruss
ch_wagner
sind die neuen Umlenkrollen (also ab. Motornummer) auch noch aus Metall? oder schon Kunststoff?
Interessiert mich nur so...
Chris
FireFly24
Die müssten bei dem Ab-Motornummer glaube ich aus Kunststoff sein.
Compact850V
kunststoff, metallrollen gibts nur für z20let aber die passen net beim xe
ch_wagner
bis Mot. Nr. hat er aber Metallrollen
Thommybeluga
Beitrag von Thommybeluga »
Metallrollen gibts aber bei diversen Tunern für die 2.8er. ;)
