HILFE! CDWechsler: Klicken und summen beim lesen von CDs !
Re: HILFE! CDWechsler: Klicken und summen beim lesen von CDs !
Ich hab ja auch gesagt du sollst am Radio mal drehen und den Ausgang der Stufe.
Also da wo die LS Kabel raus kommen.
- Bastuck Corsa
@SiMsound
Ich habe ja die Kabel an der Endstufe gedreht.
Sprich ich komme vom Radio mit einem 4 Kanal Cinch nach hinten.
Kanal 1-2 gehen direkt auf die Endstufe für den Sub.
Kanal 3-4 gehen jeweils auf ein Y-Adapter und dánn auf die andere 4 Kanal Endstufe. Dann hab ich ein Y-Adpter abgezogen und das knacken war immer noch links zuhören. Dann das Kabel auf den anderen Kanal der Endstufe und das Knacken war rechts zuhören.
Dann hab ich nur das abgezogene Kabel an der Endstufe angeschlossen und er war kein Knacken zuhören weder auf der rechten noch auf der linken Seite. Dann hab ich die Y-Adpter mal getauscht, aber das Knacken war trotzdem noch mit dem einen KanalPaar zuhören.
Deswegen geh ich davon aus das es das Cinchkabel ist oder kann es noch was anderes sein ?
MfG Bastuck
MfG Bastuck
Dreh!! doch mal das ganze vorn am Radio. Ich kann mir nicht vorstellen das es das Kabel ist. Hinten an der Stufe kannst du viel rumkurbeln aber dann hast du letzten endes nur die Halbe Anlage geprüft.
- Bastuck Corsa
So hab grade mal das Cinchkabel an dem Radio gedreht und jetzt ist das Geräusch auf der anderen seite. Dann hab ich den anderen Cinchausgang am Radio probiert und wieder das gleiche, dann an dem Cinchausgang gedreht und das Geräusch war wieder auf der anderen Seite ! Werde das Cinchkabel mal tauschen !
Mal sehn ob es dann weg ist !
MfG
MfG
onkelnoll
genau wieso denn keine 1x4???Onkel Hotte hat geschrieben:kannste von acr nehmen... lass aber die finger von dem einsteigerkram (diese sets mit stromkabeln usw...)
und dann nimm 2 x 2 kabel, und nicht 1 x 4... wüsste auch ned, das es sowas gibt...
sind doch ideal und nehmen weniger platz in den schächten weg als 2x2.
wenns nich wie du schon sagtest so ein billigzeug ist, dann ist 1x4 super. hab ich auch und seitdem keinerlei störgeräusche oder probleme. o.k. hat 80€gekostet aber echt klasse.
meins ist von dietz. glaub silver. ist mit kurzen steckern damit es mit den anschlüssen hinterm radio (z.b. bei alpine) keine probleme mit der metallstrebe gibt.
Solche Kabel gibt es von Connection Audison z.b. auch als 6 Kanal Version und kostet 35 Euro.
Und wer mit dem Kabel Störgeräusche hat hat etwas ganz gravierend falsch gemacht.
- Bastuck Corsa
So ich hab grad das Cinchkabel ausgetauscht und daran liegt es nicht. Das geräusch und das knallen beim weiterschalten ist immer noch da. Jetzt kann es nur am Radio liegen.
Werde das Radio dann mal einschicken, ist ja noch halbes Jahr Garantie drauf.
Oder was soll ich noch ausprobieren ?
Mfg
Mfg
Und? ich habs ja gesagt!!
- Bastuck Corsa
@SiMsound
Hast ja recht gehabt. Nur was kann das sein ? Liegt das denn wohl wirklich am Radio ?
Habe es jetzt erst mal eingeschickt.
Mal sehen was die machen !
Mfg
Mfg
- Bastuck Corsa
Einlese Geräusch einseitig geht nicht weg !
So Radio ist wieder da, daran liegt es auch net.
Bei ACR ist jetzt ein anderes Radio, Cinchkabel, Wechsler, Endstufe, Wechslerkabel getauscht worden und alles ohne Erfolg.
Das einlese Geräusch ist immer noch auf einer Seite zuhören, jenachdem wie man die Cinchstecker dreht ist das Geräusch rechts oder links unabhängig vom Radio,Cinchkabel, Wechsler, Wechslerkabel oder auch Endstufe zuhören.
ACR weis auch net woran das liegen könnte !
Was kann das denn noch sein oder woran kann es liegen ?
MfG
MfG
