Corsa C Klimakompressor austauschen
Alles über den Corsa C
*evo*
Re: Corsa C Klimakompressor austauschen
Beitrag von *evo* »
die scheiss dinger kann ich eh was leiden, meiner is auch weggeflogen, is das 8er Gewinde rausgerissen, Motor hat gequalmt wie sau und unter der Haube alles von der Gelben suppe!!! Und die scheis dinger sind so sündhaft teuer. Aber ich habe es damals auch so gemacht das ich alles selbst eingebaut habe und dann den Freundlichen hab füllen lassen. Einbau is kein akt wenn du bisschen geschick hasst.
gruß
DrMuH
Beitrag von DrMuH »
hmm ...
also meine Werkstatt macht es nicht, wenn ich ihr denen das Teil mitbringe.
Ist von euch jmd Hobbyschrauber, der mir dabei behilflich sein kann? Mehr als Handlangern kann ich aber nicht :D ..
316i-IS-Style
Beitrag von 316i-IS-Style »
war das der FOH der es dir nicht macht??? wenn ja. ist es klar... die wollen natürlich auch geld verdienen....
geh einfach zu ner freien hinterhofwerkstatt. die machen es auch nicht anders als wie dein FOH nach der neuen Freistellungsverordnung (oda wie das heist^^) dürfen die sogar Unterlagen vom FOH und Werkzeuge wie der FOH kaufen etc... also brauchst dir da keine sorgen machen.
gruß
Jan
Taekwondo
Beitrag von Taekwondo »
Hallo liebe Opler,
an meinem Corsa C ist der Klimakompressor defekt und ich möchte diesen nach Möglichkeit selber austauschen. Kann ich als Laie diese Arbeit ohne Spezialwerkzeug durchführen oder ist das nicht möglich?
Hat jemand von euch eine Anleitung zum Aus-Einbau des Kompressors? Vielen Dank im voraus für eure Bemühungen.
Gruss
Horst :)
HoLLe
Beitrag von HoLLe »
tag horst,
willkommen im forum!
wäre nicht verkehrt mal die regeln zu lesen :vertrag:
hier gehts weiter... Klimakompressor kaputt .. was nun?
stevie
klimakompresor prüfen
Beitrag von stevie »
hi leut
wie kann man einen klimakompressor überprüfen (durchmessen)ob er ok ist oder defekt? :confused:
die dumme klimaanlage geht nicht mehr kühlflüssigkeit haben wir aufgefüllt an dem kann es also nicht liegen was kann man noch selber machen?
HoLLe
Beitrag von HoLLe »
mojn,
nutz doch bitte mal die suche...gibt genug beiträge in der
richtung die aufgegriffen werden können!
*evo*
Klimakompressor ersetzen
Beitrag von *evo* »
Hi, ich werde demnächst mal meinen defekten Klimakompressor tauschen, nur stehe ich vor einem Problem. Wenn ich mir diverse im ebay ansehe, die ausgeschrieben sind für einen Corsa C passen die anschlüsse aber nicht. Weiss nicht auf was ich beim kauf achten sollte? Weiss vll einer rat....
zu meinem alten:
Delphi
NU
2918
Code:022712127
Part:09132918
die identische nummer werde ich glaube ich nicht finden, da es die "seriennummer sein wird"
MfG Dennis
schranzman
Beitrag von schranzman »
gibts da verschiedene anschlüsse?
hab grad ma im onlinebestellsystem geschaut, auf dem bild sehen die genauso aus wie bei mir. hatten nämlich vor kurzer zeit ein teil der leitung gewechselt, da diese beim klima-check gerissen war.
also meine anschlüsse der leitungen sind zum stecken, die anschliesend mit ner torx festgeschraubt werden.
kannst ja mal meinen kumpel N1GH7 anschreiben....der arbeitet bei opel. der kann dir mit sicherheit helfen.
edit: hab grad nochma im bestlellsystem geschaut....hab mal beim 1.2er und meinem 1.8er geschaut...die unterscheiden sich auch im durchmesser der riehmenscheibe. also sollte man den auch mal wissen. am besten bei ebay ausschau halten nach einem kompressor, der aus dem selben fahrzeug war, wie du hast.
*evo*
Beitrag von *evo* »
dank dir, genau da scheint der schwachpunkt zu sein, denn an der Torx schraube is das gewinde raus gerissen
