Also hab nen kleines Problemchen:
beim leichten bis mittleren Bremsen fühlt es sich so an als würde die bremse ständig bissl nach lassen und dann wieder packen.... bis 70/80 K/mh
über 90 K/mh vibriert das Lenkrad!
Heute auf der Autobahn als ich gebremst hab hat man das richtig gemerkt da das Lenkrad sehr stark vibriert!
aber alles nur wenn ich bremse bem normalen fahren nicht!
hab den Corsa heute gekauft!
Räder können es nicht sein wurden Heute ausgewuchtet!
kann es sein das die Bremsscheibe was weg hat? und das dadurch kommt? aber normal sind das doch hochwertige dinger oder net?
mfg Noggy
Bremsscheibe defekt? hilfe!
F!r3
Re: Bremsscheibe defekt? hilfe!
ja, das kann von einem Bremsenschlag kommen! Wenn du ganz sichergehen möchtest, fährst du in eine Werkstatt deines Vertrauens (nicht grad die Bude, wo du den Wagen gekauft hast...) und lässt den Bremenschlag messen (falls sie es denn noch können und die passende Messuhr dafür haben) Erlaubte Toleranz ist 2/10 pro Scheibe! Ansonsten alles kontrollieren lassen an Bremsen und Achsteilen, anschliessend zum Verkäufer gehen! Oder haste privat gekauft? Weisst du irgendwas von den Bremsen? Schon mal neu gekommen, oder grad neugekommen?
Eigentlich sind sie hochwertig, richtig, aber wir hatten in der Werkstatt auch schon nagelneue ATE-Power-Disk Scheiben für nen Vectra B, die verzogen waren...ist ja auch immer eine Frage, wie die Kunden damit umgehen, nicht umsonst sollen die ersten 300km Vollbremsungen vermieden werden...
Noggy
okay hatte ich auch am Mittwoch vor
danke für die Antwort
ne war Privat hab das beim kauf nich bemerkt weil die Probefahrt auf sonem Gelände nur war, aber die Bremsschreiben wurden letztens erst gewechselt laut Kaufbeleg....
mfg Noggy
mfg Noggy
B4D_Dr1ft
hmm also kann sein das er a Billige qualität genommen hat...
oder ermal stark abgebremst hat bzw die scheiben stark erhitzt waren und dann schnell abgekühlt würden zb durch ne große fütze gefahren
dadurch kann die scheibe in ihrer erhitzen form quasi erstarren...
heißt also das wenn man sie von der seite betrachtet wellen schlägt
siehe auch opel flash 04/2007 S46 bild FE-Simulation
