Länge Kadett wellen und Mtech wellen bein Corsa b
tigra16vturbo204
Beitrag von tigra16vturbo204 »
Länge Kadett wellen oder MTech wellen beim corsa b [url=http://javascript<b></b>:self.scrollTo(0,0);]Bild[/url]Wellenlänge ohne gelenke versteht sich!
Kadett welle lang: 70,0 cm
mathij welle lang: 69,2 cm
kadett welle kurz: 35,0 cm
mathij welle kurz: 34,5 cm
Habe von nut innenseite zu nutinnenseite gemessen (nutbreite:ca.2mm)
Kadett welle lang nut zu nut: 64,4cm
kadett welle kurz nut zu nut : 30,1cm
mathij welle lang nut zu nut : 63,6cm
mathji welle kurz nut zu nut : 29,0cm kam ich die kadett wellen einbauen :rolleyes: ??
Fasemann
Re: Länge Kadett wellen und Mtech wellen bein Corsa b
Beitrag von Fasemann »
Kommt auf deine Halter an , wenn der Motor mit Matth.-halter im Auto hängt passt das ja fast ...einfach zusammbauen und gucken wie Wellen bei normaler Lage stehen8 also auf Rädern und alles drin undspur eingestellt ) und "Querspiel" vorhanden ist. Am einfachsten in die Welle 1 oder 2 neue nuten stechen/schleifen lassen und dann zusammen bauen ;)
