> Bis welche Größe kriegt man denn in das kleine Batterieloch des Corsa´s rein?
Keine Ahnung. Aber die 60Ah des Diesel sollten reichen. Sonst kannst Du gleich auf Hybridantrieb umstellen :lol:
> Oder is der wert so hoch, weil bei modernen Auto´s ein anderer Wert angegeben wird als bei 10 Jahre alten?
Ich glaube nicht, dass der Wert ein anderer ist. Die heutigen Autos haben einen wesentlich höheren Stromverbrauch als frühere Autos. Die Generatoren sind wohl etwas leistungsfähiger geworden.
batterie im c
Re: batterie im c
Is schon Wahnsinn was so eine Lichtmaschine leistet, wenn man bedenkt das 994Watt also 1KW rund 1,3 PS sind. Den Wirkunggrad für Elektromotoren von 0,85-0,9 mit einberechnet 1,5 PS. Bei voller Belastung können die Lima´s (hab ich mal gehört) auch mal gut das doppelte an Strom liefern. Dann also 3 PS oder anders ausgedrückt ein Moped mit 50 cm² und Vollgas.
