VW Polo 6N zieht nach links und rechts
meine Freundin hat bei ihrem 6N Bj.95 folgendes Problem:
Der Wagen zieht bei höheren Geschwindigkeiten in Kurven plötzlich nach links oder rechts..
Obwohl man das Lenkrad in der Kurve normal hält kommt es einem so vor als ob man die Kontrolle über die Lenkung verliert..Sehr unangenehme Sache..
Könnt ihr mir nen Tipp geben was das sein kann??
Stoßdämpfer wurden erst vor kurzem komplett erneuert,das Problem ist aber immernoch vorhanden...
Können die Spurstangenköpfe die Ursache sein??Wie kann man die Teile testen??
Hoffe ihr habt ein par hilfreiche Tipps,auch wenns diesmal nicht um nen Opel geht :-)
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Re: VW Polo 6N zieht nach links und rechts
Ich würde mal die Vorspur überprüfen lassen. Die sorgt ja eigentlich dafür, dass das Lenkrad immer zur Mitte zurückstellt. Wenn da was nicht stimmt tritt genau der Effekt auf, wie ihn deine Freundin jetzt hat.
Also Spur wurde eigentlich erst alles mit Protokoll eingestellt deswegen denke ich das das korrekt sein sollte
Wieviel Kilometer hat der Polo den runter?
Kreuzgelenk vom Lenkrad ausgeschlagen? Spiel im Lenkrad?
Dadurch zieht der Wagen mal Links und mal Rechts
Hat jetzt 115000KM gelaufen...
Ein gewisses Spiel ist schon im Lenkrad spürbar,ja..
Kann man das irgendwie genauer testen mit dem Kreuzgelenk??
Und wo sitzt das Teil ??
Gruß Patrick
P.S.: Also meint ihr die Spurstangenköpfe können es ned sein??
Gruß Patrick
lenkrad minimal bewegen und schauen ob sich die Räder bewegen oder nicht.....aber wirklich nur minimal!
Kreuzgelenk ist der Übergang von der noch schräg liegenden Lenkstange zu der Stange die mit dem Lenkgetriebe verbunden ist......
(ganz simpel erklärt)
War bei meinem Fiesta eine Sache von 18,95€ und die Arbeit dauerte ca. 20 min
hmm kann es sein das der polo auch wie der Corsa X10XE über EPS verfügt und das ne macke hat
Hmm, hatte mal ein ähnliches Problem, bei mir (Polo 86c) waren es die Radlager die fertig waren...daher hatte ich auch nach dem Kilometerstand gefragt...hab neue reinmachen lassen und gut war es...
Grüße
Sascha
Grüße
Sascha
Achsschenkel sind vielleicht asusgeschlagen...
Oder die Traggelenke. Hatte ich bei meinem Tigra mal...
(Ich geh jetzt mal davon aus, dass der Polo ne stinknormale Einzelradaufhängung hat...)
