wenn ich meine Handbremse angezogen hatte und wieder lösen will, merke ich das sich das Handbremsseil nich zurück zieht, ich muss dann hinter die Hinterräder fassen und einmal an dem Seil ziehen das sich die Bremse wieder löst. Woran könnte dies liegen? Handbremsseil oder die Bremsen Hinten zu weit runter? Was kann ich dort machen?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Handbremse hängt nach lösen des Handbremshebels
Re: Handbremse hängt nach lösen des Handbremshebels
Bremstrommeln mal abnehemen, und die mechanische Funktion anschauen.
Die Trommelbremsen beim Corsa rosten auch gerne mal fest(Bremsbelag an der Trommel), besonders an regentagen.
Alles mal schön sauber machen (Bremsenreiniger aus dem Zubehör)
Thomas©
Thomas©
Matze2107
alles klar, danke, dann muss ich mal sehen das ich bei meiner "lieblingswerkstatt" (leider nur Toyota) mal auf die bühne komme um selber mal nachzugucken...
wenn es das nicht ist melde ich mich nochmal.
