Sitzbelegungserkennung ja oder nein?
Brunellie_Corsa_C
Wollte mir Sportsitze einbauen und bin mir etwas unsicher ob mein Corsa eine Sitzbelegungserkennung besitzt.
Woran erkenne ich das mein Corsa eine Sitzbelegungserkennung besitzt?
Laut Schaltplan soll es einen 16Poligen Stecker geben, der unter dem sitz liegt.
Re: Sitzbelegungserkennung ja oder nein?
Hi, also es gibt eine Sitzbelegungserkennung im Corsa C, aber nur bei Modellen die direkt ab Werk dieses Iso-Fix Kindersitzsystem mit bestellt haben. Man erkennt dies an einem Aufkleber am Beifahrersitz.
Also im normalfall brauchste dir da keine Gedanken drüber zu machen
EDIT: Hab grad im Schaltplan mal geguckt, der Stecker is übrigends 16 Polig!
Mfg night
Mfg night
Chris84
also bei mir ist solch eine Sitzbelegungserkennung drin, ist wie N1GH7 schon gesagt hat an diesem Aufkleber zu erkennen (siehe Bild). Ich will mir auch Sportsitze einbauen und beim meinem Freundlichen hat man mir gesagt, dass man diese SBE einfach mit dem Tech2 deaktivieren könnte. Eine teurere Alternative wäre halt dir in den neuen Beifahrersitz einfach eine Sitzbelegungserkennungs-Matte einbauen zu lassen. Ist beispielsweise bei König-Sitzen möglich.
Gruß Chris
Gruß Chris
corsa_schmidti
Nicht unbedingt. Ich hab bei meinem Re-Import (keine Sidebags/Aktiven Kopfstützen) auch nur einen kleinen Stecker gehabt. Nur für die Gurtstraffer.
Im grossen Stecker sind aber auch nur die 2 (3) kleinen Stecker von Airbag, Gurtstraffer und evtl. Sitzheizung eingeclipst
Brunellie_Corsa_C
So ein Aufkleber hab ich nicht, nur diesen mit dem Kindersitz am A-Brett.
316i-IS-Style
Die Sitzbelegungserkennung steuert ja auch das Deadlock!!!
wenn bei mir jemand drinne sitzt kann ich nicht den Deadlock aktivieren!
Chris84
Echt? Muss ich mal ausprobieren, ob das bei mir auch so ist.316i-IS-Style hat geschrieben:Die Sitzbelegungserkennung steuert ja auch das Deadlock!!!
