Wie Schaltwerk ausbauen ?
- Bastuck Corsa
Hallo alle zusammen !
Mein Schaltknauf macht so komische Geräusche, man kann es schlecht beschreiben. Wenn man während der Fahrt die Hand leicht drauf legt dann hört es auf. Das Geräusch ist aber nicht immer zuhören, es klingt so wie so ein schwingen oder rappeln. Habe das aber schon so lange wie ich den Corsa schon habe. Es ist ein Irmscher Carbon Schaltknauf .
Ist das normal mit dem Geräusch ?
Kann man dagegen etwas machen ?
Vielen Dank !
Vielen Dank !
Re: Wie Schaltwerk ausbauen ?
Hatte das gleiche Problem mit dem Irmscher Wurzelholz-Schaltknauf.
Plakette vorsichtig rausziehen, und vernünftig festkleben, fertig.
Wenn des nicht Hilft, den Schaltsack von der Schaltkonsole lösen und sich die Mechanik mal scharf anschauen wenn man den Schlatknüppel leicht bewegt, und wenn die Kugel des Schaltknüppels in der Pfanne Luft hat, dann die Pfanne etwas mit dem Hammer bearbeiten und dann is Ruhe.
So wars jedenfalls bei mir....
- Bastuck Corsa
@Waldbrand
Das mit dem schaltschema hab ich schon gemacht daran liegt es nicht.
Wenn ich die Schaltstange während der fahrt ein bissel fest halte, dann hört es auch auf zu rappel.
@Izelord
Welche Pfanne meinst du denn ?
Verstehn net ganz was du meinst ?
Hast vieleicht ein Foto `?
Was hast du denn da genau gemacht ?
Vielen Dank !
MfG
@Izelord
Vielen Dank !
MfG
Naja mach doch mal den Schaltsack ab, des is dann selbsterklärend
Die Schwarze Pfanne in der die weisse Kunststoffkugel vom Schaltknüppel steckt....
siehst dann scho
siehst dann scho
- Bastuck Corsa
Hi
Wie kann ich das Schaltwerk ausbauen ?
Ich will die Pfanne wie die Kunstoffkugel drin sitzt ein bissel zusammen drücken, will dafür aber das Schaltwerk (die dicke Kugel) rausnehnem, damit ich es besser zusammen drücken kann.
Vielen Dank !
Mfg Bastuck Corsa
Vielen Dank !
Mfg Bastuck Corsa
- Bastuck Corsa
Weis niemand wie das geht ?
MfG
MfG
