CD-Geräusch in der Endstufe
Re: CD-Geräusch in der Endstufe
Glaub nicht das dies ein kenwood spezifisches Problem ist. Habe selber nen Kenwood Radio und Wechsler und hab nicht solche Probs.
Corsa C Bj.2000
ich hör bei mir auch den Lesevorgang vom Wechsler, hab ein JVC.
laubfrosch
Bei manchen Wechslern und auch CD-Radios sind am Gehäuse Zungen für 6,3mm AMP-Stecker vorhanden. Und ich meine jetzt nicht den Anschlussblock
. Ich würde das mal probieren mit nem normalen 1,5er Kabel an Masse, falls das geht... (macht ja keine Mühe).
Grüße, Frosch
Grüße, Frosch
- DoctorGremlin
Also so nen AMP-Stecker hat meins nicht..
Hat denn sonst niemand das selbe Problem und bekommt es nicht weg?
Anonymous
weiss nicht genau was für ein geräusch ihr meint, aber für alle die die ein Problem mit Störungen bzw Motorgeräuschen etc in den Boxen haben sollten sich mal zu ihrer Endstufe bewegen und schauen wie die montiert ist. Bei mir haben mal die schrauben mit der die endstufe montiert war die Karosserie berührt, das war der Fehler. Bin auf klettband umgestiegen seitdem hab ich keine Probs mehr. Is nen versuch wert und wenig aufwand das mal zu checken.
Daniel
Daniel
Anonymous
verbinde das Gehäuse des Wechslers trotzdem mal mit Masse...
- DoctorGremlin
Ich weiß zwar nicht, mit wem du redest, aber mein Radio hat keinen Wechsler.
Anonymous
ups, na dann das Gehäuse vom CD-Player nochmals extra mit Masse verbinden. Ein Versuch ists wert.
- DoctorGremlin
Das hatte ich schon versucht, wars leider nicht :-(
