[TIGRA] Anschnallproblem
Jedem Tigra-Fahrer sollte das Anschnallproblem bekannt sein.
"Och nein, schon wieder der gut eingeklemmt!"
Mich stört das ungheimlich - auch wenn ich mich weitestgehend daran gewöhnt habe, mich erst anzuschnallen, bevor ich die Türe schließe.
Nichts desto trotz finde ich, hat Opel da ziemlich Mist gebaut.
Habt ihr da vllt ein Trick ^^ ?
Re: [TIGRA] Anschnallproblem
Ich hab keinen direkten Trick, aber ich zieh den "stecker" immer hoch und dann über der lehne lang, dann kann der Gurt zwischen lehne und tür durch.
Ja ansonsten... vielleicht Sportsitze verbauen? hosenträgergurte,...
Nimm doch einfach den Gurt in die linke Hand und zieh den nach vorne zur lüftung...Wenn der Gurtschnapper frei ist kannst dich ganz normal anschnallen.
Problem gelöst
Problem gelöst
hä? es geht doch darum, dass der gurt meist beim türschließen zwischen sitz und tür geklemmt wirdBeInspired hat geschrieben:Nimm doch einfach den Gurt in die linke Hand und zieh den nach vorne zur lüftung...Wenn der Gurtschnapper frei ist kannst dich ganz normal anschnallen.
- black-dolphin
gescheite sitze, dann ist da auch genug platz, z.b. mit den champion recaros haste des problem nimma
Also ich hab das bei mir so gelöst das ich einfach die Gurte immer über die Sitze lege wenn ich mich abschnalle.
Damit habe ich das Problem mit dem einklemmen des Gurtes nicht mehr und meine Beifahrer haben sich auch schnell dran gewöhnt den Gurt beim abschnallen wieder über den Sitz zu legen.
Mfg.
Mfg.
Ich hab noch die Seriensitze drin und mir einfach angewöhnt, den Gurt beim abschnallen über die Seitenlehne zu legen. so haste keine Probleme mehr.
Ich hab dich schon verstanden um was es geht ^^sensation-white hat geschrieben:hä? es geht doch darum, dass der gurt meist beim türschließen zwischen sitz und tür geklemmt wird
Die Gurte "klemmen" zwischen Tür und Sitz fest...daher ja auch mein Rat....anstatt da groß rumzufummeln..einfach grade nach vorne ziehen...
Der Gurt rutscht dann von unten zwischen Tür und Sitz durch...
Probier es aus
also mein freund der immer auf der beifahrerseite sitzt haut beim aussteigen grundsätzlich immer die tür zu und der gurt sammt schnalle hängt zwischen drin *autsch*
ich hab da kein problem mit, da wo der gurt oben raus kommt is noch so nen schwarzes verlängerungsding dran bei mir, ich leg den gurt immer über den sitz, da rollt er sich auch von selber auf und da bleibt nix hängen...
