Tür-klappern beim schliessen Lösungen?
Hi
mir gehts es schon seit einiger zeit auf den kecks, wie sich die tigra türen anhören, wenn man sie schliesst! da scheppert und klappert das ohne ende ! auch beim fahren hört man manchmal diese blöden blech gräusche!
und habe das nun bei vielen tigras beobachtet!
hat da jemand eine gescheite lösung für??
pascal
pascal
de_schiefbahner
Re: Tür-klappern beim schliessen Lösungen?
zb bitumenmatten....
oder mal schauen warum das klappert, nicht das sich was gelöst hat
t.adamus
musik lauter machen
Ne scherz hatte das problem auch die türpappe war nicht richtig fest und wenn ich die türe auf oder zu mache knackt es aber das scheint opel krankheit zu sein weil das jeder opel hat den ich kenne
ja das hab ich auch meine türverkleidung bleibt einfach net da wo sie sein soll. die is nie richtig eingerastet. wenn man die richtig reinhaut die verkleidung is die 2 türschläge oder beim fensteröffnen wieder rausgeklipst. is aber nur auf der fahrerseite so. wie kann das sein. hab auch ein zum glück nur leichtes knacken. da hab ich leider schon viel schlimmeres knacken gehört das schon ohrenschmerzen bereitet
agaundmarcus
Moin!
meistens lösen sich die schienen vom fenster!
hab bei mir dünne gummilappen zwischen die schienen und dem blech gemacht!
hab seitdem ruhe!
hab seitdem ruhe!
jopp genau dieses klappern ist es, also wenn diese "nieten" von den gelenken sich gelockert haben! weil die scheibe bzw diese alter rappeln da rum! es ist definitiv nicht die türverkleidung!agaundmarcus hat geschrieben:Moin!
hab seitdem ruhe!![]()
hast du evtl. ein bild wo bzw wie ich das am besten anstelle?
agaundmarcus
Hi!
Habe einfach die "nieten" ausgebohrt und und gegen 4mm schrauben mit selbstsichernder mutter ersetzt!
und natürlich "GUMMI NICHT VERGESSEN"!!!!!!
