C14SE Startet oft nicht richtig!
Sebbi1985
Beitrag von Sebbi1985 »
Ich hab ein großes Problem mit meinem zweit-Corsa!
Es ist ein 1.4SI mit 82PS!Demnach also ein C14SE.
Bin letztens mal wieder damit unterwegs gewesen, hab ihn mal kurz ausmachen müssen, und als ich wieder starten wollte, gings nicht!
Der Motor geht für vielleicht eine Sekunde an, und säuft wieder ab! Habs mit Gas geben probiert, aber dann stottert er, und kommt garnicht erst vom Fleck! Hatte erst nach dem ca.8 mal gefunzt!
Dann hatte ich danach auch erstmal wieder ruhe,...aber gestern wieder! Wollte zuhause los fahren, und der scheiß ging wieder von vorne los!
Kerzen und Öl ist neu! Luffi ebenfalls,....
was könnts jetzt noch sein? Fehlerspeicher gibt nichts her!
MfG Sebi
Psycho_Corsa
Re: C14SE Startet oft nicht richtig!
Beitrag von Psycho_Corsa »
Vielleicht ist deine Benzinpumpe so langsam aber sicher hinüber. Könnte aber auch etwas an der Zündung sein.
Also ich denke, dass vielleicht die Benzinpumpe etwas hat ;)
corsa666
Beitrag von corsa666 »
Drosselklappenpoti...! Wurde hier schonmal beschrieben irgendwo.
Sebbi1985
Bist sicher mit dem Poti? Der Foh meinte grad zu mir, das eventuell der Kurbelwellensensor eins weg hat,....aber sicher war er sich auch nicht!
Was kost denn ca das Poti? Kann ich das selbst einstellen, oder muss das gemacht werden?
MfG Sebi
