FSE für Nokia im C
NDG
FSE für Nokia im C
Hi
wollt wenn ich meine Mittelarmlehne eingebaut habe mir in das Ablagefach eine FSE für mein 6020 einbauen. Mir gehts um nen absolut verdeckten einbau. Hab jetzt beim Stöbern gelesen dass das original Mikro an der Innenraumleuchte sitzt. Müsste mir also nur für 3 Euro diese Abdeckung holen.
Jetzt ist die Frage welches System ich hole und wie ich das einrichte. Will auf keinen Fall bluetooth murks. Leider kann ich eine CARK 91 nich benutzen von der ich zumindest Steuergerät und Halter rumfleigen habe.
Zuerst kam mir die Idee die FSE ans Radio anzuschliessen aber ich hab den verdacht, dass es erstens nicht klappt ( CDR 2005) und ich mir zweitens die anlage zerschiess wenn ich zu laut Musik hör und dann n Gespräch annehm. Aber auf so nen spitzenmässigen Zusatzlautsprecher hab ich auf keinen Fall lust und wo sollte ich den auch ordentlich verbauen.
Hat einer von euch möglicherweise schon sein Nokia Handy an das CDR 2005 angeklemmt und kann mir da weiterhelfen ?
Oder wär die "Professional Freisprecheinrichtung, ohne VDA" die ich im Zubehör finde ne lösung bzw kann man die vorrüstung ab Werk nachrüsten?
Re: FSE für Nokia im C
Ja die Abdeckung als solches wäre sehr von nutzen , müßtest nur das orginal Nokia mikrofon aus seinen Gehäuse befreien und es mit Schaumstoff in die dafür vorgesehende Halterung von Opel betten.NDG hat geschrieben:Hi
Wenn du auf den Halter mit induktiven Antennenkoppler für der Nokia CK-7W verzichten könntest bzw. dieser Halter auch in deine Armlehne passen sollte , wäre es die beste Lösung da die CK-7W nicht nur als Bluetooth Anlage benutzt werden kann sondern mit dem Halter mit induktiven Antennkoppler auch als vollwertige FSE mit Ladefunktion operieren kannNDG hat geschrieben: Jetzt ist die Frage welches System ich hole und wie ich das einrichte. Will auf keinen Fall bluetooth murks. Leider kann ich eine CARK 91 nich benutzen von der ich zumindest Steuergerät und Halter rumfleigen habe.
NDG hat geschrieben: Zuerst kam mir die Idee die FSE ans Radio anzuschliessen aber ich hab den verdacht, dass es erstens nicht klappt ( CDR 2005) und ich mir zweitens die anlage zerschiess wenn ich zu laut Musik hör und dann n Gespräch annehm.
Öhm , da kann dir einer vielleicht helfen der die Zeit und Lust hat im Kabelplan die richtigen Pinbelegungen rauszusuchen für die Lautsprechereingänge für externe Geräte , falls das CDR2005 es überhaupt hat (zu lange her bei mir um es klar zu beantworten)
An sonsten ist es egal wie laut dein Radio aufgedreht ist, da es über ein MuteIn verfügt das bei aufgeschalteter Masse dein Radio stumm schaltet ---> Klingelt es , wird das Radio lautlos gestellt .
Hüstel , da gibt es viele Plätze im Corsa C man muß nur mal den Handschukasten rausnehmenNDG hat geschrieben: Aber auf so nen spitzenmässigen Zusatzlautsprecher hab ich auf keinen Fall lust und wo sollte ich den auch ordentlich verbauen.
Und so schlecht ist die Qualität des Breitbandlautsprechers nicht bei Nokia
NDG hat geschrieben: Hat einer von euch möglicherweise schon sein Nokia Handy an das CDR 2005 angeklemmt und kann mir da weiterhelfen ?
Direkt ohne Schaltboxen wie die FSE wird es wohl nicht wirklich gehen und wenn doch dann nur mit äußerster Vorsicht !!
NDG hat geschrieben: Oder wär die "Professional Freisprecheinrichtung, ohne VDA" die ich im Zubehör finde ne lösung bzw kann man die vorrüstung ab Werk nachrüsten?
Wenn du damit ein Zusatzsteuergerät was zwischen dem Radio und den Orginalboxen geschaltet wird meinst ist es die beste Lösung für dich , da es von einigen herstellern Plug and Play Versionen dafür gibt die man nur zwischen den Anschlußstecker vom Radio und dem Fahrzeugseitigen Stecker stecken muß.
Hoffe ich konnte etwas helfen
NDG
Hmm bei der CK-7W müsste ich ja dann noch n externes Mikro kaufen oder ? Das ist ja irgendwie an dem hauptgerät dran.
Mach dich mal bei Nokia.de schlau was alles im lieferumfang dabei ist ,dann sind wohl einige deiner fragen schon beantwortetNDG hat geschrieben:Hmm bei der CK-7W müsste ich ja dann noch n externes Mikro kaufen oder ? Das ist ja irgendwie an dem hauptgerät dran.
Nobody
Kannst dir z.B. von Cullmann die VC4 holen, die hab ich drin. Gibts den Adapter für alle möglichen Handys. Habs dann par Umschaltbox an die vorderen Lautsprecher geklemmt. D.h. wenn nen anruf kommt, schaltet der das Radio ab und die FSE an. Müsstest schauen, dass du vl. einen 4 Kanal umschalter bekommst, weil ich weiß net, ob das Radio einen Radio Mute hat. Ansonsten wird die Box grad zw. Die boxenkabel geklemmt und die FSE an die Box. Funktioniert 1a und der Klang ist spitze.
LonG
ich hab das selbe vor mit meinem N73, nur das ich es neben der FSE als navi verwenden will...
ich hab das normale cd-radio im corsa (bezeichnung weis ich jetze nich ausm kopf)
ist das mit der nokia FSE kompatibel?
kennt sich da jemand mit aus?
1. Such dich mal bei Nokia schlau welche FSE das alles kannLonG hat geschrieben:ich hab das selbe vor mit meinem N73, nur das ich es neben der FSE als navi verwenden will...
2. FSE sind für alle Radios kompatibel
LonG
okay, dankschön!!
ich werd mich noch mal intensiv mit der sache auseinandersetzen.
NDG
Ich glaub mit zwischen die Boxen hängen geht nich wirklich. Hab vorne komplett andere Boxen mit Endstufe dran. Das CK-7w hat so wie ich das versteh n integriertes Mikro aber am besten frag ich mal da an ob ich n externes anklemmen kann.
midue
hatten nicht alle vor-Canbus-Radios (also die Carxxxx und manche CDxxxx) oben am Kammer-C-Isostecker den Eingang für Telefon NF+/NF- ?
Daran könnte man doch problemlos ne FSE anschließen...
