Hilfe...Kästchen hinterm Amaturenbrett!?
Burn77
Hallo.
Hoffe ihr könnt mir hiermit helfen. Mir is eben ein Kästchen mit ner Menge Kablen dran hinterm Handschuhfach runtergekommen, mit dem ich beim besten Willen nix anfangen kann. Is auch keinerlei Beschreibung o.ä. aufgedruckt.
Aber vielleicht hat einer von euch sowas schonmal gesehen.
Wo die Kabel genau hingehen kann ich euch nicht sagen. So genau hat ich noch keine Zeit zum gucken...
Vielen Dank im Vorraus
Gruß Björn
Gruß Björn
Micha83
Re: Hilfe...Kästchen hinterm Amaturenbrett!?
Hy,
sieht stark nach nem Steuergerät von ner nachgerüsteten ZV oder Alarmanlage aus.
Burn77
Mmhh... Is ZV nicht original standard beim Tigra...
Und von ner Alarmanlage weiß ich nix... Wie lässt sich sowas testen?
Kann ja schlecht einfach mal durchpetzen und schauen was passiert!?
Gruß Björn
Gruß Björn
FaTaL-X
ich gehe mal stark davon aus, dass es sich hierbei um eine nachrüst-zv handelt
Burn77 hat geschrieben:Mmhh... Is ZV nicht original standard beim Tigra...
Nö, isse nicht unbedingt
Bufu_Druese
Das kannst du doch ganz einfach testen obs für die ZV is einfach den Stecker abziehen und versuchen dein Auto zu veriegeln per ZV.
Mfg.
Mfg.
Burn77
Mmhh... Also müsste ja spätestens nachdem ich den Stecker aus dem kästchen gezogen hab die ZV nicht mehr funzen... Richtig?
Was mich noch stutzig macht, ist daß auf der einen Seite ne Menge Kabel reingehen, auf der anderen Seite aber ein schwarzes rauskommt ohne irgendwo hinzuführen(abgepetzt)...
Bufu_Druese
Also das schwarze was einfach so rausgeht ist dann die Antenne für die ZV, hast du einen Sender am Schlüssel womit du das Auto abschließt?
Ja wenn der Stecker ab ist dürfte die ZV nicht mehr funktionieren.
Burn77
Keinen Funk-Sender.... Aber jetzt mit der Antennengeschichte hört´s sich sogar recht plausibel an.
War auch schon der Meinung daß es aussieht wie ne Antenne. Konnt mir aber nicht denken wofür und hab deswegen auf ´n Kabel getippt..
Werd gleich mal Richtung Mac fahren und testen. Sag dann bescheid was es war...
P.S. Kann man da irgendwie nen Funksender nachrüsten?
Bufu_Druese
das mit dem funksender dürfte schwer werden denn wenns wirklich ne ZV ist dann wird das so eine ebay zv sein und es dürfte schwer werden genau rauszubekommen was das für ne firma is da wäre ein neueinbau einfacher da ja die benötigten kabel schon liegen.
Schließt du das Auto normal mit einem schlüssel ab und alle türen schließen?
