Wieviel Umbau Arbeit bei 15 Zoll
Chefestei
Beitrag von Chefestei »
Hallo Leute,
habe über die Suche nichts passendes gefunden, deshalb frage ich euch mal:
Wieviel Umbauarbeit ist es die Rondell Typ 0026 (Rondell Leichtmetallräder GmbH - Alufelgen, Kompletträder und Reifen)
auf meinen Corsa zu bekommen?
Mir gefallen diese Sch**** Baumarktfelgen die jetz drauf sind absolut net. Die sind 14 Zoll Mit normalen Reifen.
Tiefer ist er auch (noch) nicht.
Ich danke euch!
FaTaL-X
Re: Wieviel Umbau Arbeit bei 15 Zoll
Beitrag von FaTaL-X »
breite? ET? was für ein reifen?
SpeedyCorsales
Beitrag von SpeedyCorsales »
wenn du nichts übertriebenes an breite oder ET haben willst sind es eigendlcih nur 16 schrauben die du lösen und festschrauben musst.
plug`n`play
mungel
Beitrag von mungel »
habe tieferlegun 40/40 und 195/50/R15 7j et38
passt alles drauf ge,acht und fertig.
schleift nichts alles super
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
7x15 mit 195/45R15 passt meistens Problemlos, wenn es Standardfelgen sind.
Notfalls kann man ja immernoch n bisschen nacharbeiten.
DaPinky
Beitrag von DaPinky »
habe 6.5x15 et35 mit 195 45 15/sommer bzw 185 55 15/winter
gefahren alles ohne jeglichen probleme
St0n3dSh33p
Beitrag von St0n3dSh33p »
Haste hinten genug platz zum einfedern? :whistling:
setz mal paar jungs hinten rein und fahr mal ne runde :)
SpellerCorsa
Beitrag von SpellerCorsa »
hab auch 7x15 drauf mit et37 und 195/45 drauf. musste vorne die schraube hinter der mutter abflexen und hinten die kunststoff abdeckung etwas abschleifen. sieht man aber nix von.
DaPinky
achso meiner is mit federn noch 40/40 tiefer sollte ich sagen..... musste nix bearbeiten
enny
Beitrag von enny »
habe 185/85 R15 mit et49 gefahren orginal tigra un tieferlegung gewinde etwa 70 mm da musst ich spurplatten fahren und radläufe bearbeiten
geuß enny
