[Tigra] Türverkleidung abnehmen
Lo_Tek
Beitrag von Lo_Tek »
das hört sich jetzt vielleicht doof an, aber ich bekomme die verdammte Türverkleidung nicht ab.
Ich mache die drei Scharuaben am Türgriff los, nimm die Stecker vom eFH, den eSP und vom Hochtöner ab, löse die drei Schrauben unten.
Dann ist sie ja ringsrum noch geclipst was auch kein Problem darstellt. Aber oben ist sie noch in so Klammern eingehakt und da bekomme ich sie nicht raus. Ich habe gedacht sie nach oben aus den Klammern rauszudrücken aber das funktioniert nicht weil ja da drüber so eine komische Gummilippe ist.
Hoffe mir kann jemand helfen, weil es ja so schwer nicht sein kann :roll:
MfG
Philip
Re: [Tigra] Türverkleidung abnehmen
Beitrag von Philip »
du musst die gummilippe oben abziehen. die muss raus dann kannsu die verkleidung ganz einfach hochheben und rausnehmen :)
musst einfach n bissel kräftig ziehen dann geht dat ding scho raus :D
Lo_Tek
dachte mir schon das die Gummilippe raus muss. Wollt ja nichts kaputt machen. 8)
Vielen Dank für deine Hilfe!
MfG
Philip
so schnell bekommst die net putt ;)
kein problem immer gerne wieder :P
